silent blocs train avant
Le pneu av gauche ma Midget 73 a tendance à s'user. Je pense améliorer le train avant en changeant les silentblocs et peut ètre les fixations des triangles. Est ce suffisant? existe t il un kit regrouppant ces pièces? Merci de me faire profiter de vos expériences.
Un pneu Av qui s'use anormalement sous-entend naturellement un probléme de géométrie de train AV. Depuis 73, il est raisonnable de penser que les silent-blocs aient pu s'user. Les pivots du systéme de direction ne sont pas non plus d'un design comparable à ceux mêmes des voitures de l'époque( conception ancienne, sans rotules ...)
MGOC vend en E/S les kits pivots neufs. Bien évidement, le démontage seul permet de se faire une idée précise des réparations à apporter. Mais, l'intervention comportera nécessairement l'un ou l'autre, voir les 2 postes à réviser.
Cdt.
Cdt.
Re: silent blocs train avant
Bonjour a tous,
1-Ce printemps, avec le changement des amortos, echappement, j'ai aussi refait le train avant , en changeant les silent blocs, car il existait bcp de jeu. j'ai pris le kit "Bush set- Trunnion & wishbone Road H071Q" de chez MGOCspares, qui sont jaunes et en polyurethane. Faut-t-il les graisser?
2-Malgré le passage a l'alignement, il persiste un petit ripage (5-10m /km dixit CT) est ce grave sachant que les pneus , s'usent normalement?
Si la geometrie a ete faite correctement et qu'il ne persiste pas de jeu dans le train avant, il n'y a aucune raison de ripage.
A verifier les ancrages su pont/lames/caisse.
Oui en effet le ripage doit venir du train/pont arriere.
Doit on lubrifier les silentblocs en polyurethane et avec quoi?
Le kit que j'ai acheté pour la mini de madame, était accompagné, par sachet de silent bloc, d'un berlingot d'une graisse blanche, je pense siliconée.
