Bonsoir, je posséde une MGB de 1973 avec un overdrive.
Lors d'une visite sous la voiture, je me suis aperçu que le cable de compteur était directement relié à la boite sans "renvoi d'angle"
Aprés renseignements on m'a dit que sans ce renvoi d'angle je risquais de déteriorer mon entrainement de compteur dans la boite.
J'ai donc acheté chez "Anglo Parts" un renvoi d'angle réf: 023154
Le problème est que c'est pas montable ! j'ai beau chercher toute les positions possibles, soit cela touche la carrosserie, soit le cable ne peu pas s'emboiter ?
Mes questions sont les suivantes: est ce indispensable ce renvoi d'angle ?
Quel position doit t'il avoir ?
Est ce la bonne référence ? (ou faut t'il prendre une autre référence)
Et surtout sans ce dernier est ce que je risque de déteriorer quelque chose ?
Petite précision , le cable s'adapte mieux sans ce machin !
Help ! renvoi d'angle
Je suis arrivé à la même conclusion : le renvoi d'angle ne se monte pas avec une boite overdrive. J'ai donc branché mon câble directement. Dans la mesure où le câble est assez long, je n'ai pas l'impression qu'il subisse d'efforts tels que cela puisse détériorer le pignon de la boite.
Bonne route
Philippe
Bonne route
Philippe
