le retour du solenoïde
Feux, démarrage, batterie,...
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonjour à tous
je vous avez parlé,il y a quelques temps qu'une cosse du démarreur était cassée sur le solenoïde du demarreur et que j'envisageais de démonter ce solénoïde pour en ressouder une nouvelle, sans démonter le démarreur...
c'est chose faite ce week end sans probleme, 5 mn pour devisser les 2 vis et l'ecrou qui maintient le solénoïde sur le démarreur et 5mn pour le remontage, donc c'est possible et ce facilement. (il s'agit du modele de solenoïde à oeuillets)
si vous avez ce genre d'intervention à faire, n'hesitez donc pas!
à +
