Huile pour boitier de direction
Généralités MGB
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonjour tout le monde.
Je me presente, Christophe, de Chambery (a 20 kms).
Je suis nouveau sur le forum. Je recoit ma MGB GT dans 8 jours. Que le temps est long .....
La voiture est a redemarrer apres 20 ans mais la caisse est sans corrosion. Voir mon topic "achat d'une MGB GT" sous le pseudo ecrins90 pour les curieux.
Je viens de lire un sujet tres interessant sur les huiles. Pour etre complet j'aimerai avoir quelques infos sur l'huile que vous utilisez dans le boitier de direction.
Merci!
lassé
Message par lassé »
de l'huile de pont SAE140
totof
Message par totof »
Merci !!! ;-)
MG30
Message par MG30 »
Sauf erreur c'est une crémaillière avec des graisseurs. On peut donc tout simplement la graisser et c'est beaucoup plus facile à faire
lassé
Message par lassé »
le graisseur sur l'axe du pignon de la crémaillère a été supprimé en 1965.
la crémaillère est lubrifié avec de l'huile épaisse, mais si votre préférence va à la graisse, pourquoi pas.
totof
Message par totof »
J'ai effectivement vu dans un manuel que le graisseur etait utilise sur les 1er modeles. Sur le meme manuel on parle d'une contenance de 0,19 litre d'huile pour le boitier de direction pour un moteur type MGB (64 a 67).
D'ou ma question initiale sur le type d'huile a utiliser.
en tout cas merci pour les infos.
