J'ai refais mon pont AR qui avait du jeu. Changé les roulements, thrust washer etc. les jeux ont diminués, mais le pont fait un bruit genre ronron d'un pont de certains vieux camions. J'ai fais 20000 km depuis mais le bruit est toujours là. J'ai ajouté à l'huile de pont un additif sensé atténuer les bruits mais aucun changement.
Que faire?
Dominique
bruit pont ar
- dodo35
- année : 1964
J'ai changé les roulements du couple conique. Pour les réglages j'ai suivi la méthode de calcul des cales donnée par le manuel d'atelier. J'ai peut être un peu augmenté la précharge des roulements du pignon conique. Je pense que ce bruit provient d'un manque de jeu du couple conique, mais je me trompe peut être.
En tout cas merci de vos réponses rapides.
