pas de pression apres purge embrayage
Boîte de vitesse, arbre, ...
tony45
Message par tony45 »
bonjour a tous,
suite a changement recepteur d'embrayage, impossible
de purger le circuit.
la pedale est toujours molle,on dirait qu'il n'y a pas de pression.
rien d'anormale au maitre cylindre(pas de fuite)le liquide s'ecoule bien purge ouverte,mais toujours pas de pression.
quelqu'un au rait il une explication
merci d'avance
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:46, modifié 1 fois.
tony45
merci lassé de ta reponse.
je vais essayer voir si cela marche.
d'aprés mon voisin cela viendrai du maitre cylindre,possible,mais j'aurais quand meme un peu de pression,du moins je crois.
te dirais si c'est bon.
tony
ludo d
Message par ludo d »
moi j'ai fait la purge sur la mgb du copain un garagiste averti m'a dit de purger du bas vers le haut avec une seringue et un petit bout de tuyau sur le purgeur bein ça marche du tonerre
tony45
ben vais essayer aussi, et apres on verra bien
j'en ai fait pas mal pourtant,mais me rappel pas
avoir eu ce probléme, mais il est vrai que cela remonte à tres loin
Utilisateurs parcourant ce forum : chpouille, saby et 1 invité
