TF Sifflement electrique dans le compartiment moteur
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Bonjour a tous
J'ai encore un souci...
Lorsque je laisse le contact sur ma TF il y a un sifflement electrique dans le compartiment moteur. Il semble cesser quand je demarre le moteur et quand je retire les clefs.
Je peu faire cesser ce bruit quand je debranche une cosse du moteur. Je ferai suivre une photo. Il s'agit de la cosse situé sur le dessus du bloc (pas moteur celui qui est avant le moteur sous la grille de barbecue... :-))
Si vous avez des idées sur ce probléme !
Salutations
Angel
Message par Angel »
J'ai le même sifflement sur ma F, j'ai longtemps cru que c'était la pompe a essence, mais comme ca fait 2 ans que ca sifflote doucement quand j'ai mis le contact (même un peu), je m'y suis habitué :)
Ton sifflement est "fort" ? ou un leger bruit ténu ?
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Le sifflement est assez faible on l'entend dans l'habitacle en pretant attention. Moi aussi on m'a dit que c'était surement la pompe à essence mais ca ne s'arrete pas alors qu'une pompe à essence s'initialise juste.
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
En revanche j'ai le voyant orange qui shematise la pompe à essence qui ne s'allume pas avec le contact. Est ce lié tout ca ?
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Voila une photo de la cosse qui arrete le siflement quand je la debranche.
Quelqu'un à une idee ???
Modifié en dernier par EMERIC.M le 06 nov. 2007, 12:27, modifié 1 fois.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
le sifflement est normal. C'est L'ECU qui le fait. Il se met en marche quand on allume la voiture et stop 9mn apres l'arret de la voiture.
Ce Sifflement indique que l'ECU fonctionne.
Bien vérifier son arret apres 9mn, certaine ECU ne s'arrete pas ce qui vide la batterie.
Maxime
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Merci beaucoup pour cette reponse !!!
Qu est ce que c'est que l ECU ???
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
le boitier electronique qui est a gauche quand tu regarde la baie moteur.
Maxime
JMarc
Message par JMarc »
... et qui est le calculateur moteur!
Engine Control Unit.
tsubasa
Message par tsubasa »
et quelqu'un sait ou se situe exaxtement le capteur de pression ?
robert
Message par robert »
bonjour ,
oui , c'est ça , l'ECU analyse , il est consellié de demarrer une fois le sifflement arreté .
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Bonjour oui mais il ne s arrete jamais ce sifflement justement !
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
En fait il y a deux sifflements un fort que l'on entend quelques seconde et un plus faible qui est la tout le temps que le moteur est allumé et 9mn apres m'arret.
Maxime
Nordiste
Message par Nordiste »
De quoi vous parlez ? Des ventilos de refroidissement du module ? Car je n'ai pas connaissance, jusqu'à ce jour, de circuits électroniques qui "sifflent" ! ;)
JMarc
Message par JMarc »
et pourtant !
alan
Message par alan »
c'est sur que ce n'est pas un CI qui siffle :)
Mais peut être bien un ch'ti buzzer
Arretez moi si je me trompe
JMarc
Message par JMarc »
stooooooooooooooop!
l'electronique de puissance siffle. et pour peu qu'il y ait une horloge dans le systeme, cela siffle aussi.
et c'est pareil sur les helicos...
MaximeR
Message par MaximeR »
+1 avec JMarc
alan
Message par alan »
JMarc a écrit :stooooooooooooooop!
t'es sur que c'est pas le rotor???? :excite: :excite: :mdrx:
JMarc
Message par JMarc »
mes rotors ne font aucun bruit, môssieur.
alan
Message par alan »
y a qu'un hélico qui fait pas de bruit :c'est supercopter :)
Nordiste
Oui mais, pas puissante à ce point sur une voiture ! Faut pas exagérer quand même... vous fumez en conduisant ! :hippy:
tsubasa
le sifflement est constant ou juste entre 0 et 2000 tours?
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
le sifflement est à l'arrêt moteur coupé
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Le sifflement ne vient pas de l'ECU il vient du module d'injection entre le bloc moteur et le coffre. Il n'est audible qu'avec le contact une fois que le moteur tourne on ne l'entend plus. Cependant quand je debranche la cosse il ne siffle plus ! Il emet de temps à autres des claquement " crac crac crac " en plus je n'est pas le voyant orange de la pompe a injection qui s allume quand je met le contact. Avez vous ce probleme ????
