TF Sifflement electrique dans le compartiment moteur
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Bonjour a tous
J'ai encore un souci...
Lorsque je laisse le contact sur ma TF il y a un sifflement electrique dans le compartiment moteur. Il semble cesser quand je demarre le moteur et quand je retire les clefs.
Je peu faire cesser ce bruit quand je debranche une cosse du moteur. Je ferai suivre une photo. Il s'agit de la cosse situé sur le dessus du bloc (pas moteur celui qui est avant le moteur sous la grille de barbecue... :-))
Si vous avez des idées sur ce probléme !
Salutations
Salutations
robert
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Le sifflement ne vient pas de l'ECU il vient du module d'injection entre le bloc moteur et le coffre. Il n'est audible qu'avec le contact une fois que le moteur tourne on ne l'entend plus. Cependant quand je debranche la cosse il ne siffle plus ! Il emet de temps à autres des claquement " crac crac crac " en plus je n'est pas le voyant orange de la pompe a injection qui s allume quand je met le contact. Avez vous ce probleme ????
