hello help me
manuTF135
hello help me
Message par manuTF135 »
Depuis peu j'ai un lèger bruit av g. A priori ce serai un plaquette qui frotte. Malgré le book d'atelier de la TF, je n'arrive pas a dévisser la vise qui maintient l'étrier. Afin de le relever et de vérifier le plaquette. Qui peu m'aider sur ce coup là svp, avant d'aller voir un gaagiste, sinon j'irai voir ABOUT BRITISH CARS.
FANO
Message par FANO »
Salut Manu,
La plaquette qui fait du bruit?? t'es sûr de ton coup??? c'est pas plutot la rotule qui est morte par hasard?
Je sais pas si c'est faisable mais si tu as de quoi chauffer la vis ça peut permettre de la décoincer (genre chalumeau ou butagaz de camping)...tente le coup ça coute rien....
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonsoir Manu,
Comme Fano je tenterai en chauffant. Sinon tu peut aussi tenter a la clef a chocs. Et au pire, si vraiment ca ne vient pas, ben tu combines les 2.
Le leger bruit, c'est constant? Ca ressemble a un frottement? C'est un "clong" metallique?
Totof
temp3
Message par temp3 »
à mon avis c'est un étrier qui commence à gripper.
ludod
Message par ludod »
j'ai le même manu c'est l'etrier qui se grippe
Katayoyooooooooooooo
Message par Katayoyooooooooooooo »
Ou un roulement...
MaximeR
Message par MaximeR »
Bon, puisque le sujet freins/plaquettes est abordé ...
Il y a un truc qui me travaillait depuis quelques temps, et j'ai enfin eu l'explication :
Il y a, collé au dos des plaquettes, une petite plaque en métal. à qui à que à quoi sert-elle ?
et donc j'ai eu l'explication :
Ce petit bout de machin préserve vos étriers des surchauffes.
En effet, les plaquettes chauffent beaucoup. Cette petite plaque est collée avec une espèce de mastic polymère et fait effet d'isolant entre la plaquette et le piston.
Les pistons endommagés sont bien souvent le fait d'un changement de plaquettes où l'on a oublié de remettre ces petit machins de rien du tout (et qui, en plus, ne sont pas systématiquement fournis par toute les marques).
Ah donc quand on a fait les miens, ces petites plaques n'y étaient pas il me semble...
Invité
Message par Invité »
çà peut dépendre des marques,çà a également une autre fonction c'est l'anti-bruits.salut à l'invité katayoy 13o
