Retirer une roue MG TF
raph314
Message par raph314 »
Je viens encore vous demander vos conseils de pros. Je profite encore de mes vacances pour faire du bricolage.
J'avais dans le but de modifier le circuit d'entrée d'air pour faire rentrer de l'air froid dans la boîte à air sans mettre de KAD qui pompe de l'air chaud (et en plus pas le budget ce mois ci après la révision que j'ai faite, ni un kit d'admission dynamique (idem pas de budget pour le moment).
Je voulais juste voir si je peux pas optimiser un peu le rendement en changeant les durites ou juste en les déplaçant vers l'ailette gauche.
Alors mon problème : je démonte les 3 boulont pas de soucis, l'écrou antivol à l'aide de l'outils pas de soucis mais IMPOSSIBLE de retirer la roue (Arrière gauche pour facilité l'accès au circuit d'air).
J'ai vu sur certains post que la roue était bloqué par un phénomène d'électrolyse mais je n'ai pas vu de solution.
Avez-vous une astuce pour retirer la roue une fois les boulons enlevé ? Je n'ai pas envie de tout casser et même sur un véhicule "normal" je n'ai retirer qu'une seule fois la roue donc pas d'expérience dans le domaine ?
Y a t il un endroit pour faire levier ? Un outils maison à utiliser ?
Merci encore.
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut
Je crois, malheureusement qu'il failles que tu tapes adroitement et légèrement avec un marteau sur l'arrière du pneu pour débloquer la roue.
maintenant , attendons de voir ce que les autres Mg'iste en penses si tu cherches plusieurs avis.
mg1921
Message par mg1921 »
Salut raph314
Sur la mienne je mettais une cale en bois pour taper ou alors avec un marteau de carreleur en plastique.Si c'est vraiment collé tu dévisse légèrement les écrou en laissant la voiture sur les roues puis tu la secoue un peu . ça peux aider;
richard
Message par richard »
Au remontage mettre un peu de graisse cuivrée sur les portées de la jante,et plus de problème au futur démontage.
jurassic
Message par jurassic »
N'hésite pas, prends une cale en bois pour protéger et par l'intèrieur de la jante tu tape un bon coup sec avec un bon maillet. ;)
GGEGE 78
Message par GGEGE 78 »
J'ai eu le meme probleme quand j'ai voulu changer mes pneus à l'arriere,les roues sont venues en secouant fortement lateralement et horizontalement
desserre les boulons suffisamment sans les enlever car si la roue vient brutalement tu te retrouves sur le c...... ! en remontant n'oublie pas de frotter la portée avec de la toile émerie pour virer la rouille et graisser la partie en contact . Bon courage :)
Mashpur
Re: Retirer une roue MG TF
Message par Mashpur »
Bon après avoir passé trois jours pour enlever 4 écrous qui semblent en mauvais état (mais pas par ma faute non mais !!!) J'en suis là aussi, roue bloquée, comme collée lol
Alors merci pour ces conseils, je m'en vais essayer...
Et oui je vise le test et probablement le changement d'alternateur lol
MaximeR
Message par MaximeR »
Arf ... ça arrive. La jante alliage colle au moyeu acier ...
pour éviter ça, au remontage, il faut mettre de la graisse cuivrée. Avant il y en avait en aérosol Degrip'oil chez leroy, mais ça fait un bail que je n'en ai pas revu. On trouve des tubes de chez bardahl chez autobassine. Rien vu chez sud-tuture ou feurouge.
Pour débloquer la jante collée, il n'y a pas mille solutions :
- Enlever le cache et y aller à l'arrache moyeu ... si tu en trouves un de la bonne dimension
- taper au marteau en protégeant la jante avec une planche et en faisant le tour de la jante pour ne pas risque de la voiler en tapant toujours au même endroit...
(si ta voiture est sur chandelles, tu peux le faire par l'intérieur de la roue, c'est plus rapide, toujours en la faisant tourner régulièrement)
VincenTF
Message par VincenTF »
Oui c'est arrivé à une majorité de proprio de MG anglaise, dont moi :)
Ma technique est moins finaude, un bon coup de pied (avec la semelle sinon ça fait mal ...) sur le bord de la jante, à répéter tant que ça ne vient pas en tournant la jante.
Sinon gros marteau et cale en bois.
lutin
année : 2003
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Message par lutin »
VincenTF a écrit :Oui c'est arrivé à une majorité de proprio de MG anglaise, dont moi :)
Tout pareil ^^
