Changement filtre a air? il faut tout demonter?
J'ai deja demonté tout mais j'ai pas bien regardé.
Pour changer le filtre a air on doit enlever toute les vis du cache ou on peut acceder par derriere?
Merci!
Marc.
Merci!
Marc.
Merci pour vos reponses ! et en effet je parlais de la grosse plaque...
Bon bah je vais tout redemonter...
J'ai deux ou trois vis d'ailleur qui ont un pas de vis assez foiré. Est ce que vous avez ca aussi? je suis un peu degouté car j'ai que des factures MG et les deux proprio avant n'ont jamais rien touché d'eux meme ! c'est donc une concession qui a foiré les pas de vis !!!!
on est jamais mieux servit que par soit meme !
Sans etre un grand malade de la mecanique, quand je device, je graisse la piece en me disant que je me rends sercive pour la prochaine fois, c'est pas plus long et ça aide bien...
Si t'as d'autres problemes pour ton filtre marc, tu n'hesites pas a nous tenir au courant, mais en principe c'est tres simple a faire, le seul probleme c'est l'accessibilité...comme toujours!
Merci FANO
J'ai deja tout demonté pour changer la tete de delco/bougies/doigt et autre.
J'ai fait vidange et filtre a huile samedi...
Je vais faire filtre a air, ca devrait pas me poser de probleme... juste le probleme du temps... parce que 10 vis c'est long !
Pour info le filtre a air cher MG: 17 euros ! j'ai trouvé ca tres raisonnable !
et le filtre a air chez norauto, c'est 8?Marc a écrit :Merci FANO
idemrichard a écrit :En étant patient le filtre se change en passant par la grille arrière et en déboitant la durite entre le boitier du filtre à air et le moteur.
Avec un filtre coton(style KN ou GREEN)plat 5 minutes pour le remplacement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
