Changement filtre a air? il faut tout demonter?
Généralités MGF/TF
Marc
Message par Marc »
J'ai deja demonté tout mais j'ai pas bien regardé.
Pour changer le filtre a air on doit enlever toute les vis du cache ou on peut acceder par derriere?
Merci!
Marc.
mickasun
Message par mickasun »
si mes souvenir son bons... pas de vis à démonter. Juste 6 clips à soulever.
guiman72
Message par guiman72 »
exact 6 clips sur la boite noir sur la gauche,tu a un tuyau qui y arrive
FANO
Message par FANO »
Je pense que marc parle de la plaque au dessus du moteur et pas du boitier du filtre à air...en fait oui il faut retirer cette plaque fixée avec une dizaine de vices pour avoir un meilleur acces au filtre, apres quoi, comme le dit mickasun il y a des clips à soulever pour changer le filtre...
Marc
Message par Marc »
Merci pour vos reponses ! et en effet je parlais de la grosse plaque...
Bon bah je vais tout redemonter...
J'ai deux ou trois vis d'ailleur qui ont un pas de vis assez foiré. Est ce que vous avez ca aussi? je suis un peu degouté car j'ai que des factures MG et les deux proprio avant n'ont jamais rien touché d'eux meme ! c'est donc une concession qui a foiré les pas de vis !!!!
on est jamais mieux servit que par soit meme !
FANO
Message par FANO »
Sans etre un grand malade de la mecanique, quand je device, je graisse la piece en me disant que je me rends sercive pour la prochaine fois, c'est pas plus long et ça aide bien...
Si t'as d'autres problemes pour ton filtre marc, tu n'hesites pas a nous tenir au courant, mais en principe c'est tres simple a faire, le seul probleme c'est l'accessibilité...comme toujours!
Marc
Message par Marc »
Merci FANO
J'ai deja tout demonté pour changer la tete de delco/bougies/doigt et autre.
J'ai fait vidange et filtre a huile samedi...
Je vais faire filtre a air, ca devrait pas me poser de probleme... juste le probleme du temps... parce que 10 vis c'est long !
Pour info le filtre a air cher MG: 17 euros ! j'ai trouvé ca tres raisonnable !
FANO
Message par FANO »
De rien, au fait pour les bougies, t'as mis quoi comme marque?
Marc
Message par Marc »
je suis allé les chercher chez MG, il parait que c'est des bougies spéciales garantie 100 000 km donc qui coute plus cher (7 euros la bougie)... j'ai pas fait attention a la marque... mais il me semble que c'est des NGK. désolé.
mickasun
Marc a écrit :Merci FANO
et le filtre a air chez norauto, c'est 8? ;) j'avais fais un post a ce sujet (avec les ref)si cela t'interresse.
richard
Message par richard »
En étant patient le filtre se change en passant par la grille arrière et en déboitant la durite entre le boitier du filtre à air et le moteur.
Avec un filtre coton(style KN ou GREEN)plat 5 minutes pour le remplacement.
mickasun
richard a écrit :En étant patient le filtre se change en passant par la grille arrière et en déboitant la durite entre le boitier du filtre à air et le moteur.
idem ;) j'avais juste retiré la grille arriere, celle dans le coffre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
