Ca chauffe !
ericP
Re: Ca chauffe !
Message par ericP »
ERIC78 a écrit :Salut EricP
SI ça ne coule toujours pas au niveau du bloc moteur, il faudrai peut être continuer la mainp ... et ainsi enfin arrivé a remettre la circulation d'esau complète ... pour garantir plus tard la pérennité de cette amélioration, non ?
En tout cas ce sera sympa de se voir dans une sortie et parler de vive voix de ta voiture...
A+ ERIC78
Pas de souci
Si tu as un lieu et une date en RP
A plus
Eric
temp42
Re: Ca chauffe !
Message par temp42 »
15 mn c'est pas beaucoup.
Moi j'ai pris le risque de rouler environ un mois avec le produit, ça s'est bien passé et le résultat est au-delà de mes espérances...mais ce n'est pas forcément conseillé, encore moins préconisé.
Quand je dis un mois je n'ai en fait roulé avec que 5 ou 6 fois peut être.
doc du 02
Re: Ca chauffe !
Message par doc du 02 »
Les problèmes de liquide de refroidissement d'EricP, je les ai eus.
Pas d'écoulement par le robinet du bloc moteur, même en ayant dévissé et retiré le robinet.
800 km avec un produit détartrant de chez Feu Vert, il y a eu au bout de 300 km environ, une sorte de bruit bizarre à l'avant, et le moteur a immédiatement chauffé. En fait le niveau d'eau avait baissé d'un seul coup dans le radiateur. J'ai rempli de nouveau et depuis : plus de problème, la voiture ne chauffe absolument pas.
Vidange, rinçage : pas d'écoulement par l'orifice du bloc moteur. J'ai gratté le fond avec une petit tournevis, j'ai tenté de forcer le passage avec de la corde à piano : toujours pas d'écoulement. Le robinet a été remonté et apparemment tout fonctionne depuis l'an dernier.
Moi aussi je roule au Tomtom : compteur de vitesse qui indique 160 kmh alors que je suis encore en seconde. Le compte-tours oscille de façon aléatoire entre 1000 et 3000 tours/mn. Je commence à bien "avoir" ma TD dans l'oreille (ce qui est indispensable pour le double débrayage), mais ça ne remplace pas une instrumentation précise.
Quand j'aurai fini de remonter mon moteur sur son berceau (à faire sur mesure) et sur son silent-block (de TD cette fois), quand j'aurai remonté ma ligne d'échappement : à nous les petites routes du 77. Je suis en effet à 30 km au nord de Coulommiers : EricP ne viendrais-tu pas faire un tour dans ce coin en août ?
ericP
Re: Ca chauffe !
Message par ericP »
Bonjour Doc,
En Aout, non car je vais partir me réchauffer en Bretagne !
Par contre en Septembre, ca devrait pouvoir être possible.
On est 2 a Milly la Foret avec une TD 52. (avec MIDGET TD 91 que j salue au passage -> Ps Midget91 J ai reçu mes pièces en 48h de Moss)
Je vais remplacer fin Aout/Début Septembre les durites, calorstat etc... pour retrouver un refroissement normal et ensuite, si la belle ne fait pas de nouveaux caprices, ce sera avec plaisir.
Je te propose de nous recontacter en Septembre pour envisager un tour de voiture.
(PS : Le Gatinais, c'est pas mal aussi pour les ballades :-) )
Cdlt
Eric
bgt29
Re: Ca chauffe !
Message par bgt29 »
Eric
Bienvenue chez les Bretons :jap:
ericP
Re: Ca chauffe !
Message par ericP »
Pen ar Bed, c'est encore la Bretagne ? Je croyais qu'on était déja dans l'eau là bas :-)
Plus sérieusement, je vais dans mon fief de ressourcing à coté de Perros. (Raz le bol des bouchons Parisiens !)
Les homards n'ont qu'à bien se tenir ...
Kénavo ..
Re: Ca chauffe !
Remarquez, avec le temps que l'ont a en ce moment, c'est un peu la Bretagne partout en France, la mer en moins dans certaines régions...
fantaBGT
Re: Ca chauffe !
Message par fantaBGT »
Non, non il faut beau dans le Var mais *SMS* nous qui avons les bouchons en ce moment .
MIDget
Re: Ca chauffe !
Message par MIDget »
je crois que les TD vont faire un meeting en septembre chez le Doc. Cela va être la grosse fête ! :elephant:
doc du 02
Re: Ca chauffe !
un meeting en septembre chez le Doc : pourquoi pas ?
Je crois que je ne vais pas avoir assez de tout le mois d'août pour remettre ma "machine à donner du plaisir" (selon Gazoline) à niveau.
Je suis en effet à mi-chemin entre Midget et Milly la Forêt.
D'ici-là : quénavo.
MIDGET TD91
Re: Ca chauffe !
Message par MIDGET TD91 »
Hello Eric ,
Bravo, moi je n'ai toujours pas mon thermostat,il est resté sur le comptoir, je le reçois jeudi (Promis,juré par le vendeur) en attendant, j'ai démonté la pompe à eau (pour voir un peu plus loin dans le circuit de refroidissement. RAS la pompe est en pleine forme.
Tu as donc de quoi t'occuper ,quel courage, tu arrives à partir en Bretagne en laissant toutes des pièces neuves dans le carton....!
Bonnes vacances.
MIDGET TD91
MIDget
Re: Ca chauffe !
et bien aujourd'hui en Wallonie, il a fait chaud dans les Tshirts: 28°.
Lors d'une balade, la TD est montée à 200 !!!
mais non, pas la vitesse, ...... la température en °F !
La pression d'huile qui est habituellement de 65 est descendue à 55 et moi j'ai descendu ma vitesse de 85 à 70. Au bout d'un moment, la T° est revenue à 185°F.
Côté huile, cela coule sous la voiture. Cela ne vient pas du bloc moteur mais du bas du carter d'embrayage. Bourrage de vilebrequin ???
Va être dur d'arriver jusqu'à la Brie profonde ! :cry:
claude78
Re: Ca chauffe !
Message par claude78 »
Bonjour MIDget, l'huile qui coule depuis la cloche d'embrayage provient de l'AR du vilebrequin (palier AR) plus ou moins, comme un peu près toutes !!! Je t'ai mis la photo du bouchon de MC que tu m'as demandé dans l'autre sujet ( j'ignore si tu l'as vu !!!) Bonne journée A+
doc du 02
Re: Ca chauffe !
Problème récurrent pour les "T types".
Le Chicagoland MG club a une section "tech tips" dans laquelle un trouve un article d'un certain Skip Burns intitulé "How to Stop (Almost All) Oil Leaks in Your T-Car, the Cheap and Easy Way".
Pour les anglophones : http://www.chicagolandmgclub.com/techti ... _leak.html
MIDget
Re: Ca chauffe !
merci doc pour l'info. de quoi meubler mes longues soirées d'hiver pour la traduction .... in french.
doc du 02
Re: Ca chauffe !
J'ai traduit l'article en question et je te l'envoie en PJ par mail.
Je ne suis pas parfaitement anglophone, je ne connaissais pas la mécanique (je ne savais même pas ce qu'était le PMH ...), ni l'anglais (l'américain) technique automobile il y a 1 an : je ne suis pas parfaitement certain de la qualité de ma traduction.
Si un anglophone compétent veut bien y jeter un coup d’œil, je lui envoie également ma traduction pour correction.
Et, d'une façon plus générale, elle est à disposition de qui le souhaite.
MIDGET TD91
Re: Ca chauffe !
Bonjour doc ,
Très sympatique ta proposition d'envoi de cette traduction, je suis amateur,malgré les nombreuses informations que l'on peut trouver, nous n'en n'avons jamais trop.
Merci par avance.
Cordialement.
doc du 02
Re: Ca chauffe !
Bonjour MIDGET TD91,
Je ne sais pas si on peut envoyer un fichier Word via le forum.
Donnes-moi simplement ton adresse mail, via la messagerie privée (MP) et je te l'envoie.
A tantôt
MIDget
Re: Ca chauffe !
merci doc, bien reçu le fichier *.doc ( sans jeu de mots ).
merci claude78 pour la photo. quand même bizarre ce bouchon.
ericP
Re: Ca chauffe !
Message par ericP »
Bonjour A tous
Me voilà revenu des chez les Bretons ! Et zou, direct au garage pour essayer de régler ce problème de refroidissement
Voila ou j en suis
Tout est démonté et je vais changer par un bloca calorstat neuf de chez Moss (Avec les durites et autres bricoles aussi tant qu'a faire !)
Ceci étant, j ai injecté de l eau drectement par tous les endroits possibles et toujours rien ne coule coté robinet de vidange de la culasse
Ca doit etre bouché plus bas !! coté bloc moteur
Bon, je vais remonter tout ça et faire le plein de produit "anticalcaire détartrant" conseillé ci dessous par Dupon.
Je vais rouler un peu comme cela, 50/ 100 km et je revidangerais ensuite.
La, je ne vois pas quoi faire d autre (A part oter la culasse bien sur...) mais là, *SMS* plus de mon niveau
Si vous avez une autre idée avant que je sers les boulons :-)
PS : JeanLouis : Je suis rentré , on se tel si tu veux
Bon dimanche à tous
Eric
il y a un robinet de vidange sur le radiateur #12 sur le dessin du lien ci-dessous.
mais il a également un robinet sur le bloc moteur #85 sur le dessin du lien ci-dessous
(si le liquide ne s'écoule pas par la vidange du bloc c'est que le bbloc moteur est entartré)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4479
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4500
Re: Ca chauffe !
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 14:37, modifié 1 fois.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Ca chauffe !
Message par Pat67 »
Que faut-il mettre en remplacement ? 50/50 eau distillé et eau du robinet.
Tout dépend de ton indice de protection et à combien tu veux protéger.
A un indice de -20°C et protégé à -10°C on fera 50/50... règle de 3.
Chez nous on ne met pas d'eau même si on prend un indice plus fort... si je coupe, je rajoute de l'eau du sèche-linge... :oui:
Il vaut mieux faire une mauvaise vidange que de tout bouger, surtout sur les durites... :merci2:
Re: Ca chauffe !
tout ce que vous dites peut être très dangereux pour votre moteur
J'ai lu... le moteur en route.
rincé abondamment.... pendant prés d'une heure et sans calorstat.
pour vidanger le liquide de refroidissement vous démontez la durite du bas du radiateur, si vous voulez vous pouvez rincer le radiateur à grande eau, moteur arrêté. le rinçage à grande eau ne sera que un rinçage, il n'enlèvera pas le tartre, source des problèmes. après avoir remonté la durite vous refaite le plein du circuit avec du liquide de refroidissement bleu, que vous trouverez dans n'importe quel supermarché
ceci dit, chacun fait comme il veut...
Pat67
année : 1931
Re: Ca chauffe !
Message par Pat67 »
Du moment que le circuit est vidangé, c'est lu sur ce sujet ceci : rincé abondamment à l'eau claire moteur en marche durite de retour débranchée pendant près d'une heure et sans calorstat.
Si problème de calcaire, j’ai utilisé un détartrant/dérouillant très efficace de chez Restom mais j’ai du laisser réagir le produit plus longtemps que préconisé… 5x +, c'était un vieux moteur vraiment gangréné...
http://restom.net/radiateurs/193-restom ... 88014.html
Pat67
année : 1931
Re: Ca chauffe !
Message par Pat67 »
C'est tenter le diable... il vaut mieux écouter la voix de la sagesse... :sage:
