Question Phares Longues Portées.
Re: Question Phares Longues Portées.
bienvenue à la maison
Bon, il va falloir essayer d'aider notre ami sur ce coup là...korrignu a écrit :Je me suis donc dit que le fusible que j'utilisais n'était alimenté que sur les veilleuses, je prends un multimètre pour regarder la tension entre de pattes du relais... et maintenant mais clignotants sont allumés en permanence :'(
Centrale gillée ???? (a priori non, ça ne donne pas ça d'habitude, mais bon)
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Il faut que je vérifie, mais a priori j'ai pas touché à la connectique des clignotants...sherlock a écrit :Bon, il va falloir essayer d'aider notre ami sur ce coup là...korrignu a écrit :Je me suis donc dit que le fusible que j'utilisais n'était alimenté que sur les veilleuses, je prends un multimètre pour regarder la tension entre de pattes du relais... et maintenant mais clignotants sont allumés en permanence :'(
Ce qui se passe actuellement : dès que j'allume mes phares, ce sont les clignotants qui s'allument et au tdb aussi et si j'enclenche un clignotant alors l'autre s'éteint. Et ça ne clignote pas plus ^^ mais je sais pas si c'est lié (en général la vitesse de clignotement est fonction du régime moteur au ralenti, ça clignote pas vraiment...)
Vérifie ça, car c'est effectivement l'hypothèse qui m'est venue à l'esprit.korrignu a écrit :Il faut que je vérifie, mais a priori j'ai pas touché à la connectique des clignotants...
Heu, as-tu débranché les clignotants ? Tu aurais pu mal les rebrancher...korrignu a écrit :Ce qui se passe actuellement : dès que j'allume mes phares, ce sont les clignotants qui s'allument et au tdb aussi et si j'enclenche un clignotant alors l'autre s'éteint. Et ça ne clignote pas plus ^^ mais je sais pas si c'est lié (en général la vitesse de clignotement est fonction du régime moteur au ralenti, ça clignote pas vraiment...)
Reprends le schéma point par point et vérifie ton cablage.
premiere chose a faire :débrancher les LP et d'une maniere générale toutes les modifs faites....
temporairement bien sur ....et observer...
- korrignu
- année : 1975
C'est bon. J'avais débranché puis (mal) rebranché un fil rouge qui doit alimenter les veilleuses et les clignos. C'est réglé...sherlock a écrit : Heu, as-tu débranché les clignotants ? Tu aurais pu mal les rebrancher...
Je continue ce soir pour les LP :-)
C'était effectivement la cause la plus évidente de cette nouvelle panne...korrignu a écrit : C'est bon. J'avais débranché puis (mal) rebranché un fil rouge qui doit alimenter les veilleuses et les clignos. C'est réglé...
L'électricité automobile est une longue patience. Surtout sur une anglaise :-)korrignu a écrit :Je continue ce soir pour les LP :-)
Le mieux est partir sur des bases saines en validant d'abord ton schéma éléctrique en faisant un montage provisoire juste pour tester. Quand ça marche, tu montes définitivement...
- temp42
Avant de débrancher quoi que ce soit il est bon de le noter, parce que si on compte sur la mémoire ça peut mal finir.
- korrignu
- année : 1975
C'est ce que j'avais fait.sherlock a écrit : L'électricité automobile est une longue patience. Surtout sur une anglaise :-)
De toute façon vu que je bricole dehors la plupart du temps, j'essaie autant que faire se peut de monter démonter dans le temps imparti :-)
c'est vrai que la mémoire, ça joue des tours ..... surtout quand on prend de l'âge ..........mgb42 a écrit :Avant de débrancher quoi que ce soit il est bon de le noter, parce que si on compte sur la mémoire ça peut mal finir.
- année : 1958
Avant de demonter quoi que ce soit, je prends toujours plusieurs photos avec mon APN.
C'est très utile surtout quand on "trifouille" le câblage sous la planche de bord. Cà donne le temps d 'étudier la chose la tête à l'endroit et on au moins on est certain de remonter tel que c'était auparavant - mais pas forcément comme çà devrait l'être-.
- korrignu
- année : 1975
Alleluia !!!
ça marche !!!!!
me demandez pas pourquoi, le montage que je tentais ne marchais pas. Et celui là marche...
Marche ça veut dire que les LP s'allument seulement quand j'allume en plein phare, et le reste tout fonctionne comme avant. Plus tard je mettrai un interrupteur pour les découpler.
Par contre ce qui me chagrine c'est que je ne comprends pas le pourquoi ça marche, et donc j'espère que je n'ai pas fait de connerie(s)...
Le branchement actuel est le suivant :
85-> masse
86-> branché sur la boite à fusible au niveau du fusible qui protège tout ce qui est allumage feux arrières, veilleuses, et plaque d'imma arrière tout ça d'un coté mais je sais plus lequel
87-> LP
30-> alim des phares.
En gros par rapport à ce dont on a discuté pendant quelques pages, j'ai inversé le 30 et le 86, parce que dans ce cas là, c'était tout le temps allumé, mais ça semble cohérent par rapport au dessin sur le relais.
Voilà
c'est fonctionnel, j'espere juste qu'il n'y a pas de risques.
ça marche !!!!!
85-> masse
87-> LP
Voilà
c'est pas le schéma classique ....mais si ça marche...
ton relais est peut être "exotique"
tu as le shéma de ce relais?
« La théorie c’est quand ça ne marche pas mais que l’on sait pourquoi. La pratique, c’est quand ça marche mais qu’on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. »
Désolé, j'ai la tête dans le sac aujourd'hui, les suites de l'anesthésie d'hier, je ne comprends pas ton histoire de relais inversé
- dodo35
- année : 1964
Bon retour sur le forum sherlock
en y refléchissant les branchement sont corrects........pour le moment...
Je m'explique:
le 86 est alimenté parceque tu alimentes les phares de route de l'auto donc le relais est excité et ferme le circuit 30/87...les LP fonctionnent....
Mais quand tu voudra mettre un interrupteur il faudra ,a mon avis revoir ce branchement 86
En tout état de cause avec ton branchement actuel tu ne crains rien...
Je m'explique:
- korrignu
- année : 1975
le schéma du relais est la jolie image que j'ai mis au dessus, en tout cas c'est le dessin qui est fait sur le relais...alan a écrit :c'est pas le schéma classique ....mais si ça marche...
ton relais est peut être "exotique"tu as le shéma de ce relais?
visiblement l'intégrité de ma voiture est préservée pour le moment...
Ca y est, j'ai un peu récupéré mes esprits après l'anesthésie (merci Dodo :-)
Ravi de voir que ton montage fonctionne.
Il suffit maintenant d'ajouter un interupteur entre l'alimentation des pleins phares et la borne 30 de ton relais et tu pourras choisir d'allumer ou pas tes phares additionnels quand tu es en pleins phares.
Elle n'est pas belle, la vie ?
mouai......la borne 30 est censée être raccordée au + de la batterie.....
mais vous faites comme vous voulez
- korrignu
- année : 1975
Yep exactement !sherlock a écrit : Il suffit maintenant d'ajouter un interupteur entre l'alimentation des pleins phares et la borne 30 de ton relais et tu pourras choisir d'allumer ou pas tes phares additionnels quand tu es en pleins phares.
Mais ca va attendre un peu faut préparer les vacances !
Flute, je n'avais pas vu (on va mettre ça sur le compte de l'anesthésie, hein)alan a écrit :mouai......la borne 30 est censée être raccordée au + de la batterie.....![]()
Reprenons : tu as deux circuits dans ton relais, le circuit de commande et le circuit de puissance
Le circuit de commande doit prendre son électricité (borne 86) sur l'alimentation des pleins phares (avec un interrupteur si tu veux pourvoir éteindre les phares additionnels)
Le circuit de puissance doit prendre son électricité sur la batterie (borne 30, donc) et la mener vers les phares additionnels (borne 87)...
- korrignu
- année : 1975
Oui je sais, c'est ce que j'avais compris et c'est ce que j'ai fait au début. Mais quand je fais ça les LP sont allumés dès que j'allume les feux de position.sherlock a écrit :Flute, je n'avais pas vu (on va mettre ça sur le compte de l'anesthésie, hein)alan a écrit :mouai......la borne 30 est censée être raccordée au + de la batterie.....![]()
mais vous faites comme vous voulez![]()
Après ils restent tout le temps allumés que je sois en feux de croisement ou feux de route. Tout se passe comme si les LP étaient branchés directement sur la batterie.
Alors qu'en inversant la patte 30 et 86, j'entends distinctement le relais commuter quand j'envoie du jus dans les feux de route, et les LP s'allument alors en même temps.
J'ai pas plus d'explications... ça marche comme je veux comme ça tandis que le branchement théorique ne marche pas. La seule chose que je vois éventuellement c'est qu'il s'agit d'un relais byzantin... ;-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Byzantin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A ... _byzantins
EDIT:
pour valider définitivement le truc, il faudrait que j'essaie en débranchant la patte 86 qui vient du fusible. Si ça ne s'allume pas, c'est bien que la numérotation sur mon relais est fausse
Ou alors essaie avec un relais d'un autre modèle, d'une provenance différente :-)korrignu a écrit :pour valider définitivement le truc, il faudrait que j'essaie en débranchant la patte 86 qui vient du fusible. Si ça ne s'allume pas, c'est bien que la numérotation sur mon relais est fausse
- korrignu
- année : 1975
<HS>
@Sherlock, je sais pas si tu es allé voir, mais le problème des généraux byzantins a été posé par Leslie Lamport, celui de LaTeX (LAmport TEX)
</HS>
</HS>
- korrignu
- année : 1975
Je suis passé chez N****** à midi et j'ai acheté un nouveau relais dénommé par la suite Relais-N. (le précédent venait de chez F** V***, on l'appelera Relais-FV).
Relais-N monté tout bien comme il faut : ça marche tout bien comme il faut.
Démontage
Remplacement de Relais-N par Relais-FV : les LP sont allumés en permanence.
Remontage de Relais-N tout marche.
Conclusion :
Relais-FV est bien un relais byzantin. Ou juste monté à l'envers, ce qui expliquerait pourquoi mon montage à l'envers fonctionnait.
Désolé à tout ceux que j'ai longuement fait chier, mais c'est fini ça marche! Vous ne pourrez plus vous amuser de mes déboires ;-)
Plus sérieusement, merci pour votre aide. Et j'espère ne pas vous solliciter trop tôt. Vous avez au moins deux semaines de répit, vendredi c'est les vacances !
Après ça je verrai pour mettre en place l'interrupteur pour découpler les LP et les phares.
Et j'irai voir dodo35 pour mettre des leds dans le tableau de bord :-)
Démontage
Conclusion :
