Question Phares Longues Portées.
Re: Question Phares Longues Portées.
C'était donc bien un relais byzantin (c'est marrant que tu me parles du probleme des généraux byzantins, on le mentionne dans notre prochain bouquin :-)
Bref, ravi de voir que tout fonctionne enfin correctement. Il te reste à ajouter un interupteur.
Si tu es soucieux de l'origine, l'interupteur avec le marquage spécial coute un peu cher, plus de 30 livres, je crois. Moi, j'avais mis un inter lambda : un truc lumineux fixé sur un obturateur qui masquait un emplacement inutilisé sur la console centrale.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
sherlock a écrit :C'était donc bien un relais byzantin (c'est marrant que tu me parles du probleme des généraux byzantins, on le mentionne dans notre prochain bouquin :-)
Pour l'inter : je pensais utiliser celui du tableau de bord : normalement j'ai un interrupteur qui sert à actionner le retro-éclairage du TdB. Dans les faits, le TdB est éclairé dès que j'allume les feux de position. Du coup, il ne sert à rien, donc autant recycler :).
Enfin, ça c'est le principe, faut quand même vérifier...
Sinon, concernant les généraux byzantins, ça fait partie de mon coeur de métier...
korrignu a écrit :Pour l'inter : je pensais utiliser celui du tableau de bord : normalement j'ai un interrupteur qui sert à actionner le retro-éclairage du TdB.
Et il n'est plus relié à rien, alors ?
korrignu
année : 1975
Bah si justement, mais je ne sais pas encore à quoi....
Une chose est sure en tout cas, je ne vois pas à quoi il sert...
J'attends avril, pour enlever le hardtop pour pouvoir me poser sur le siege tête en bas jambes en l'air pour étudier la chose et en savoir plus
Je verrai à ce moment là ;-)
korrignu a écrit :Bah si justement, mais je ne sais pas encore à quoi....
C'est déjà une certitude, alors :)
Autodestruction du véhicule ? Siège éjectable à la James Bond ?
Il se passe quoi quand tu l'actionne ? Et dans le manuel du conducteur, il est sensé faire quoi ?
korrignu a écrit : J'attends avril, pour enlever le hardtop pour pouvoir me poser sur le siege tête en bas jambes en l'air pour étudier la chose et en savoir plus
Ah, l'élégante position de l'électricien automobile :)
korrignu
année : 1975
J'ai l'impression qu'il ne se passe rien.
D'apès le handbook, c'est pour actionner le rétroeclairage du tableau de bord...
Mais peut etre a il été utilisé pour autre chose, mais je ne sais pas quoi.
Je sais qu'il arrive qu'il soit utilisé pour actionner un ventilo, il faudra que je regarde ça.
korrignu a écrit :J'ai l'impression qu'il ne se passe rien.
C'est un interupteur Lucas, quand il ne se passe rien, c'est bon signe, c'est quand ça fume que c'est mauvais signe :)
Bon, le circuit a probablement été modifié. Peut être que les fils ont été laissés en place...
korrignu a écrit :D'apès le handbook, c'est pour actionner le rétroeclairage du tableau de bord...
Il te va falloir suivre les fils pour voir où ils vont...
korrignu
année : 1975
sherlock a écrit : Il te va falloir suivre les fils pour voir où ils vont...
Yep, mais pour ça il faut attendre de démonter le hardtop pour étendre mes jambes, vu que c'est plus simple que de démonter le tableau de bord.
Ceci dit ça ne laisse pas beaucoup de place quand même j'ai l'impression...
korrignu a écrit :Ceci dit ça ne laisse pas beaucoup de place quand même j'ai l'impression...
Non, effectivement. En théorie, l'électricité automobile sur nos vieilles pétoires est très simple, un seul fil au lieu de deux, etc...
En pratique, entre l'accessibilité, l'origine Lucas, les modifs diverses et variées et le temps qui a passé, ça devient vite coton :)
Utilisateurs parcourant ce forum : manxman et 3 invités
