A mon avis, elles sont toutes précablées ... pour l'arrière, le câble est sous la moquette de la plage arrière côté gauche (babord pour les marins)
en revanche, l'interrupteur et le relais (important le relais) ne sont pas installé
probleme degivrage
Re: probleme degivrage
Merci Loulou,
Je vais regarder de plus près.
Bonne journée
patrick14
Bonne journée
patrick14
Merci également à Moscou (son message n'apparaissait pas lorsque j'ai remercié Loulou
bonne soirée
Patrick14
bonne soirée
Patrick14
LouLou a écrit :oui choupi, tu vas chez feuvert ou norauto et tu achètes un relais universel 12v
http://www.feuvert.fr/relais-et-interru ... 32989.html
demande à un charmant vendeur de venir controler sur ta voitureet de te le mettre en place
il le font pour les filles
et tu pourras tout de suite contrôler
PATRICK PENSE AU RELAIS
Merci Moscou, j'ai vérifié...il n'y en a pas, donc je vais en acheter un.
Je reviens vers vous car si j'ai bien retrouvé le câble d'alimentation du hard top coincé sous la plage arrière, celui ci est complètement écrasé et les fils coupés.
Ma question (et j'ai un peu honte!!!!) je ne sais plus comment sont positionnés les fils dans le petit boitier de connexion. Y a t il danger si j'inverse ( il doit y avoir un - et un + j'imagine) comment repérer les deux fils ? Merci de votre aide
Patrick14
Patrick14
bonsoir,
quelqu'un pourrait - il m'indiquer la couleur des deux fils qui sortent de la plage arrière et vont alimenter le hard top? Comment sont ils placés dans le petit boitier de connection en plastique?
Les miens ont été coupés et j'ai peur de faire des bêtises en reconnectant
merci de votre aide
patrick14
merci de votre aide
patrick14
Bonjour, juste un petit mot pour remercier les auteurs de ce post... j'ai réussi lol
Tu as des relais noirs dans une boite caché sous ton volant,
tu as une trappe, avec une boite à fusible. Regarde bien.
Il faut enlever 2 vis plastiques noirs.
Fait une photo de ta boite avec les fusibles et les rectangles noirs, qui sont les relais sur la TF.
Oublie, les jaunes, rouges...etc. C'est valable que sur les F et toi, tu as une TF.
Donc, les photos que l'on te montre, ne sont pas les bonnes...
Bonjour Onclefil,
Moi je passais juste par là pour dire que grâce aux personnes qui ont écris ce post, (celui ci et d'autres), j'ai réussi mon installation de dégivrage
Merci à toi
Merci à toi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
