probleme degivrage
Re: probleme degivrage
Message par temp100 »
A mon avis, elles sont toutes précablées ... pour l'arrière, le câble est sous la moquette de la plage arrière côté gauche (babord pour les marins)
en revanche, l'interrupteur et le relais (important le relais) ne sont pas installé
patrick14
Message par patrick14 »
Merci Loulou,
Je vais regarder de plus près.
Bonne journée
patrick14
patrick14
Merci également à Moscou (son message n'apparaissait pas lorsque j'ai remercié Loulou
bonne soirée
Patrick14
moscou
Message par moscou »
LouLou a écrit :oui choupi, tu vas chez feuvert ou norauto et tu achètes un relais universel 12v
http://www.feuvert.fr/relais-et-interru ... 32989.html
demande à un charmant vendeur de venir controler sur ta voiture :D et de te le mettre en place :fille: il le font pour les filles :lol:
et tu pourras tout de suite contrôler
PATRICK PENSE AU RELAIS
patrick14
Merci Moscou, j'ai vérifié...il n'y en a pas, donc je vais en acheter un.
patrick14
Je reviens vers vous car si j'ai bien retrouvé le câble d'alimentation du hard top coincé sous la plage arrière, celui ci est complètement écrasé et les fils coupés.
Ma question (et j'ai un peu honte!!!!) je ne sais plus comment sont positionnés les fils dans le petit boitier de connexion. Y a t il danger si j'inverse ( il doit y avoir un - et un + j'imagine) comment repérer les deux fils ? Merci de votre aide
Patrick14
patrick14
bonsoir,
quelqu'un pourrait - il m'indiquer la couleur des deux fils qui sortent de la plage arrière et vont alimenter le hard top? Comment sont ils placés dans le petit boitier de connection en plastique?
Les miens ont été coupés et j'ai peur de faire des bêtises en reconnectant
merci de votre aide
patrick14
Mashpur
Message par Mashpur »
Bonjour, juste un petit mot pour remercier les auteurs de ce post... j'ai réussi lol
Onclefil
Message par Onclefil »
Tu as des relais noirs dans une boite caché sous ton volant,
tu as une trappe, avec une boite à fusible. Regarde bien.
Il faut enlever 2 vis plastiques noirs.
Fait une photo de ta boite avec les fusibles et les rectangles noirs, qui sont les relais sur la TF.
Oublie, les jaunes, rouges...etc. C'est valable que sur les F et toi, tu as une TF.
Donc, les photos que l'on te montre, ne sont pas les bonnes...
Mashpur
Bonjour Onclefil,
Moi je passais juste par là pour dire que grâce aux personnes qui ont écris ce post, (celui ci et d'autres), j'ai réussi mon installation de dégivrage ;)
Merci à toi ;)
