où est inscrit le numéro type du moteur ?
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut a tous, tout est dans le titre : où est inscrit le numéro type du moteur ?
a part sur l'etiquette du cache courroie de distribution, qui n'y est plus, où est il inscrit s'il vous plait ?*
Thanks
SuperMG :)
SuperMG
Re: où est inscrit le numéro type du moteur ?
Je dois changé le moteur mais j’aimerai être sûr que le type moteur soit le même ...
D’ailleurs faut il obligatoirement qu'il soit exactement le même (numéro type) ?
SuperMG
J'ai cherché et j'ai trouvé :-)
http://www.mgfcar.de/k_engine/index.htm
T trophy R
Message par T trophy R »
Le numéro moteur est aussi dans le bloc à côté de l'échappement, juste à côté du volant moteur.
Pour le swap t'as l'embarras du choix, tout est possible... Avec toujours la même problématique qui n'engage que toi : la conformité à l'origine pour rouler sur la route (assurances).
T trophy R
Bon, bah... Mon texte + ta photo et la réponse est complète :).
SuperMG
Merci T trophy R !
D'ailleurs suis en train de faire des recherches pour savoir s'il n'existe pas une sorte de site qui, après avoir mentionné le numéro de série, immatriculation ou autre numéro du véhicule nous donne ce genre d'information...
