Je dois changé le moteur mais j’aimerai être sûr que le type moteur soit le même ...
D’ailleurs faut il obligatoirement qu'il soit exactement le même (numéro type) ?
Le numéro moteur est aussi dans le bloc à côté de l'échappement, juste à côté du volant moteur.
Pour le swap t'as l'embarras du choix, tout est possible... Avec toujours la même problématique qui n'engage que toi : la conformité à l'origine pour rouler sur la route (assurances).
D'ailleurs suis en train de faire des recherches pour savoir s'il n'existe pas une sorte de site qui, après avoir mentionné le numéro de série, immatriculation ou autre numéro du véhicule nous donne ce genre d'information...
