Essais sur route ok comme dit dans de nombreux poste le son du moteur se réveille à partir de 3000trs pour offrir à mes cages à miel un ronronnement que j'apprécie au plus au point !!!!!!!!!!
Les plus :
Son du tonnerre à partir de 3000trs et un bruit sympa de grosse aspiration à l'écope gauche au ralentit, la monté dans les tours est meilleurs également, le ralentit est au top et elle ne cale plus non plus à chaud au départ d'un feu ou d'un stop (problème en partie résolu avec le changement des bougies).
Ce qui n'a pas trop changé :
- Pétrouille encore un peu en dessous de 3000trs pour monter dans les tours (moins qu'avant quand même);
- Bruit tictictic encore présent si j’accélère à fond, ce bruit n'apparaît pas si je roule avec un filet de gaz mais des que j’accélère la pédale à fond tictictic (catalyseur ou silencieux ou autre) ???
Bref j'avance petit à petit
Yann
PS à l'occasion j’essaierai de faire une vidéo pour le son
