Haut parleur arriere
Généralités MGF/TF
sofiane
Message par sofiane »
salut
je recherche la reference des hauts parleurs a l'arriere de ma MGF.Quels sont les modeles que vous avez? merci beaucoup
sofiane
Mick
Re: Haut parleur arriere
Message par Mick »
sofiane a écrit :salut
sofiane
des kenwood dualmag, crée à la demande de Peter Stevens pour équiper la McLaren F1(à l'avant aussi en kit éclater)
KFC-PSR467C
Caractéristique
- Système 2 haut-parleurs 2 voies
- Pearl Mica cône et suspension caoutchouc
- Tweeter à dôme 13 mm en film P.P.T.A.avec aimant neodium
- Système DualMags: Aimants légers avec circuit de répulsion magnétique
- Support d'aimant en aluminium moulé avec ailettes de refroidissement
Spécifications
- Puissance d'entrée de crête: 100 W
- Puissance nominale: 25 W
- Sensibilité: 90db
- Rép. en fréquence: 40 Hz ~ 30 kHz
- Fréquence cross-over
- Prof. de montage
- Impédance
- Poids de l'aimant
- Poids
7 kHz
39,5 mm
4 ohm
2 x 9 gr
190 gr
http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... Format=gif
Mick
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut à tous,
De mon côté j'ai complétement démonté le support de HP en plastique, qui est une honte pour toute enceinte, même Tokai.
J'ai remplacé tout ça par un montage en médium portant les HP cités dans ma signature. Je suis en full Kenwood, avant était en full Infinity.
Je vais bientôt faire un Topic sur mon installation audio.
brok
Message par brok »
sofiane
Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Oui Mr propre ca m'interesse voir ce que ta fais :)
Nordiste
Message par Nordiste »
sofiane
Et bien oui, en plus de mes écrans vidéos insérés dans les appuis-tête. :mdr: :mdr: :mdr:
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
sofiane
Rigole pas j'ai déjà vu ca sur une TF sur un forum...
Nordiste
C'était une photo montage. ;)
Mick
Message par Mick »
sofiane
La TF à cette possibilitée, et il faut avouer que c'est à certain moments néccéssaire, sans eux, on n'entends pas bien le son provenant des diffuseur avant.
NB: les dualmag éditerci dessus son à instaler avec une fréquence de coupure adéquat, mettez les bass sur une caisson , vous y gagnerez en clartée, sinon, garre aux parasite et à la saturation du diffuseur ar..
Mick
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
sofiane
et bien toute les F MY2000 posséde des HP derriere les sieges seule les MK1 n'en n'ont pas
maxime
XOS
Message par XOS »
Salut tout le monde.
Est-ce que quelqu'un a déja intégré des HP sur une MK1 justement ? J'aimerais en mettre, mais je sais pas si il y a la place et comment faire un coffrage correct.
Merci d'avance pour ceux qui auraient des infos.
pascandrea
Message par pascandrea »
salut
j'ai fait le montage en mettant le box de H-P d'origine de chez rover ainsi que la t-bar
le tout d'occasion trouve sur ebay en angleterre
profiter il y a celui ci a vendre : http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MGTF-Rear-spe ... dZViewItem
ou alors ca et vous faite des trous vous meme dans votre t-bar
tres facile a installe
a+
pascandrea
oups j'ai oublie le deuxieme lien
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-SPEAKER-BA ... dZViewItem
sorry et a+
pascandrea
en faite pour les Hp arriere j'ai mis des alpine, pas trop cher (100CHF) et bonne qualite
dimension parfaite et rien a bidouillé
XOS
Message par XOS »
Merci pour ces infos mais j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi sans changer le support sous la tbarre. Je trouve dommage de changer une pièce de ma MG qui pour une fois n'est pas HS :)
XOS
Message par XOS »
Sinon, avec tes HP Alpine, au niveau basses, ça donne quoi?
Golphy
Message par Golphy »
Mr Propre a écrit :Salut à tous,
Salut Mr Propre
Dis moi, moi tu a changé les infinity pourquoi ?
De mon coté je suis plus pionner question autoradio, par contre question enceinte je ne sais pasça :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... -CVC-6.htm
pascandrea
reponse a XOS au sujet des basse : c'est clair que ce n'est pas les meilleures pour les basses, les infinity ont de meilleures resultats, en tout cas si tu lis les valeurs, mais pour moi ca suffit et de toute facon vu le bruit du moteur et du pot d'echapement, les basses sont perdus la dedans.
en ce qui concerne la barre, c'est beaucoup plus simple a changer que de devoir tout decouper et en plus c'est d'origine, tu peux aller a cette addresse pour voir comment un anglais a decoupe sa t-bar : http://www.mgf.ultimatemg.com/ et tu vas dans in car entertainment et apres Installation of rear speakers into T-bar, tu verra le travail.
a+
XOS
Message par XOS »
Merci, le problème que je vois c'est que je vais perdre quelques centimètres précieux pour reculer le siège et l'appui tête. Je fais 1m84 alors j'ai pas intérêt à bouffer de la place sinon, je vais conduire avec les genoux. ;)
pascandrea
@XOS
tu ne vas rien perdre du tout, c'est fait expres et je peux te dire que je fais 181 cm
a+
ricou
année : 1996
Message par ricou »
salut,
moi, j'ai réussi a mettre mes hauts parleurs a l'arriére sans modifier le t-bar
et a l'avant
nicotf2
Message par nicotf2 »
Bien pour le changement des enceintes mais honetement , les grilles je trouve ca ignoble, j'aurais mis celle d'origine...raison de plus pour ne pas montrer que tu as de la sono a l'interieur....
Sinon pour les enceintes avant tu a changer quelque chose pour les fixation? ou as tu juste changer les enceintes?
a+
nicotf2
up
Daxx28
Message par Daxx28 »
bonjour ,
et sur la "pseudo" plage arrière on peut rien bricoler dessus ?? en remettant une petite moquette afin de ne pas susciter des envieux... ?
mg1921
Message par mg1921 »
Salut Daxx
Moteur juste en dessous de la plaque, je ne m'aventurerai pas à bricoler desssus .En plus il doit y avoir un paquet de parasite a cet endroit . L'allumage n'est pas loin .
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
