Haut parleur arriere
salut
je recherche la reference des hauts parleurs a l'arriere de ma MGF.Quels sont les modeles que vous avez? merci beaucoup
sofiane
sofiane
Re: Haut parleur arriere
des kenwood dualmag, crée à la demande de Peter Stevens pour équiper la McLaren F1(à l'avant aussi en kit éclater)sofiane a écrit :salut
sofiane
KFC-PSR467C
Caractéristique
- Système 2 haut-parleurs 2 voies
- Pearl Mica cône et suspension caoutchouc
- Tweeter à dôme 13 mm en film P.P.T.A.avec aimant neodium
- Système DualMags: Aimants légers avec circuit de répulsion magnétique
- Support d'aimant en aluminium moulé avec ailettes de refroidissement
Spécifications
- Puissance d'entrée de crête: 100 W
- Puissance nominale: 25 W
- Sensibilité: 90db
- Rép. en fréquence: 40 Hz ~ 30 kHz
- Fréquence cross-over
- Prof. de montage
- Impédance
- Poids de l'aimant
- Poids
7 kHz
39,5 mm
4 ohm
2 x 9 gr
190 gr
http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... Format=gif
Mick
Salut à tous,
De mon côté j'ai complétement démonté le support de HP en plastique, qui est une honte pour toute enceinte, même Tokai.
J'ai remplacé tout ça par un montage en médium portant les HP cités dans ma signature. Je suis en full Kenwood, avant était en full Infinity.
Je vais bientôt faire un Topic sur mon installation audio.
Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...sofiane a écrit :salut
sofiane
- Nordiste
- année : 1972
Et bien oui, en plus de mes écrans vidéos insérés dans les appuis-tête.brok a écrit :Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...sofiane a écrit :salut
sofiane
Rigole pas j'ai déjà vu ca sur une TF sur un forum...Nordiste a écrit :Et bien oui, en plus de mes écrans vidéos insérés dans les appuis-tête.brok a écrit :Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...sofiane a écrit :salut
sofiane
La TF à cette possibilitée, et il faut avouer que c'est à certain moments néccéssaire, sans eux, on n'entends pas bien le son provenant des diffuseur avant.brok a écrit :Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...sofiane a écrit :salut
sofiane
NB: les dualmag éditerci dessus son à instaler avec une fréquence de coupure adéquat, mettez les bass sur une caisson , vous y gagnerez en clartée, sinon, garre aux parasite et à la saturation du diffuseur ar..
Mick
- XX69
- année : 2001
et bien toute les F MY2000 posséde des HP derriere les sieges seule les MK1 n'en n'ont pasbrok a écrit :Tu as des HP à l'arrière de ta F? Bizard tout ça...sofiane a écrit :salut
sofiane
maxime
				pascandrea
salut
j'ai fait le montage en mettant le box de H-P d'origine de chez rover ainsi que la t-bar
le tout d'occasion trouve sur ebay en angleterre
profiter il y a celui ci a vendre : http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MGTF-Rear-spe ... dZViewItem
ou alors ca et vous faite des trous vous meme dans votre t-bar
tres facile a installe
a+
a+
				pascandrea
oups j'ai oublie le deuxieme lien
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-SPEAKER-BA ... dZViewItem
sorry et a+
sorry et a+
				pascandrea
Salut Mr PropreMr Propre a écrit :Salut à tous,
Dis moi, moi tu a changé les infinity pourquoi ?
De mon coté je suis plus pionner question autoradio, par contre question enceinte je ne sais pasça :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... -CVC-6.htm
				pascandrea
reponse a XOS au sujet des basse : c'est clair que ce n'est pas les meilleures pour les basses, les infinity ont de meilleures resultats, en tout cas si tu lis les valeurs, mais pour moi ca suffit et de toute facon vu le bruit du moteur et du pot d'echapement, les basses sont perdus la dedans.
en ce qui concerne la barre, c'est beaucoup plus simple a changer que de devoir tout decouper et en plus c'est d'origine, tu peux aller a cette addresse pour voir comment un anglais a decoupe sa t-bar : http://www.mgf.ultimatemg.com/ et tu vas dans in car entertainment et apres Installation of rear speakers into T-bar, tu verra le travail.
a+
a+
				pascandrea
				nicotf2
Bien pour le changement des enceintes mais honetement , les grilles je trouve ca ignoble, j'aurais mis celle d'origine...raison de plus pour ne pas montrer que tu as de la sono a l'interieur....
Sinon pour les enceintes avant tu a changer quelque chose pour les fixation? ou as tu juste changer les enceintes?
a+
a+
				Daxx28
