Demontage moteur Mgf 145 vvc
Re: Demontage moteur Mgf 145 vvc
arf ... tout ça pour ça...
bon, autant voir le bon côté des choses :
- tu as gagné quelques mois en remettant une courroie propre, (voire quelques année si on trouve la fuite assez vite)
- tu sais faire la distri de la F,
- tu as une pompe neuve (ou juste le joint ?)
de ce côté là du moteur, il ne reste plus grand chose (par ordre de préférence):
- joints d'AAC
- joint de support d'AAC
- joint de culasse
Il faut à chaque fois détendre la courroie
- joints d'AAC
- joint de culasse
- bob750
- année : 2001
Salut Maxime
Toute la partie haute a était minutieusement observer, aucune fuite...
Hier matin j'ai remis un coup de clé à chaque boulons du carter, pas loin d'un tour à chaque, je pense qu'il fuit mais de la à remonter a la poulie Damper et sur le berceau ça m'étonne... Je reste à penser qu'il y a autre chose
Je vais me la coller sur chandelle et passer un peu de temps en dessous, vu la fuite, huile a température et à bonne pression je "devrais" le voir assez rapidement... Enfin j’espère
- bob750
- année : 2001
Joint spi de vilo coté boite pour le moment... Et sûrement d'autres trucs
- Région : France - Auvergne
- année : 1998
beau boulot,j ai refait la mienne l hiver dernier.
- fredo-44
- année : 1997
Merci bobierz j'ai vu ton post et joli aussi !
Jolie fosse au passage ! Tu as de sacré envie impulsives ^^
- année : 1998
*SMS* vrai,entre la descision et le passage a l acte generalement ca va tres vite.
- T trophy R
Z'êtes de grands malades
Et on adore ça
Et on adore ça
- fredo-44
- année : 1997
Mauvaise nouvelle ...
Ma poulie admission s'est desserrée et est venu foutre le bordel partout dans la distri ..
C'est reparti pour un tour ..
- MGecho
fredo-44 a écrit :Mauvaise nouvelle ...
Ben merde alors !
Tu sais ce que tu as à faire donc...... bon courage !
- année : 1998
hello ,fait comme moi les poulies je les remonte a la loctite.
bonne chance pour la suite
- fredo-44
- année : 1997
Merci a vous ..
Pour l'instant je n'ose pas trop regarder la dedans j'ai juste ouvert le cache distri et le couvre culasse
La distri est pleine de limaille de fer a cause de la vis desséré qui a mangé dans la poulie ..
En esperant que les soupapes soient pas pliées ect ...
- benoit mg tf
Si la distri est décalée, les soupapes sont pliées.
Tant que le couvre culasse est déposé, tu peux contrôler s'il y un jeu entre les poussoirs hydrauliques et les cames des arbres à cames, ça te donnera une indication.
- fredo-44
- année : 1997
Bon et bien arbres a came démontés, j'appréhende le recalage des arbres a came ...
Et pour finir j'ai trouvé ce qui a cassé, c'est une goupille de centrage des poulies qui s'est fendue ..
Donc sans hésiter je vais faire usiner des vraies "goupilles" de calage en rond plein inox et je monte les poulies a la loctite, la sa bougera pas ! ..
un peu dégouté d'avoir fais 600km et devoir enlever les arbres a came et la distribution pour une fichue goupille ..
- benoit mg tf
Si tu veux tester l'étanchéité des chambres, j'ai une bougie bricolée avec un embout de gonflage.
Comme tes aac sont déposés, les soupapes sont fermées donc les chambres doivent être "étanches" si les soupapes ne sont pas pliées. Tu as un compresseur? Si non je peux te prêter le miens.
Passe à la maison quand tu veux.
- fredo-44
- année : 1997
Merci de ta générosité Benoit !!
J'ai un ami avec qui je répare tout qui a un vrai compressiometre on avais prévu de regarder sa et il me prete le sien !
Je dois passer te faire voir le bruit du miltek d'ailleurs
- benoit mg tf
Oui j'ai hâte d'entendre ça!
- bob750
- année : 2001
Faire voir du bruit va être difficile...
- T trophy R
L'hôpital qui se fou de la charité là
- fredo-44
- année : 1997
On va pas commencer à jouer sur les mots hein
J'ai commencé a tout remonter j'ai mis des goupilles utilises dans l'aviation sa devrais tenir à la place de goupilles fendue manuindustrie ...
- bob750
- année : 2001
Je suis avec toi Fredo, bonne chance
- GilouMGF
- année : 1998
Bonne chance. Si ça se trouve, ça n'a pas tapé trop dur. Cross the lingers !!!!
- fredo-44
- année : 1997
Merci les gars sa tourne enfin et pour mon plus grand bonheur pas de soupapes pliées !
Du coup toutes les poulies sont montées au frein filet moyen et gien serrées avec des vraies goupilles !
Sa fais plaisir de la voir enfin roulante ..!!
- bob750
- année : 2001
Bien Joué
- année : 1998
content pour toi
