fixations adhésive de la moquette se décollent
Qui a une bonne technique pour remédier à ce problème ?
Salut, peux tu nous eclairer un peu plus, de qu'elle moquette parles tu? celle du coffre de la plage arriere, des garnitures derriere les sieges, au sol????
Dans tous les cas, en principe, avec de la colle néoprene ça devrait aller...
Merci pour tes precisions.
Modifié en dernier par FANO le 15 nov. 2006, 23:20, modifié 2 fois.
- Nicolas160VR
Si tu parle de la moquette qui passe par dessus le joint de porte. Il n'y a pas de solution. Ta moquette est trop courte.
Ce problème n'a été solutionné que très tard sur les TF.
Tu peux toujours essayer de rembourrer les cavitées pour que ta moquette reste tendue mais la seule et unique solution est le remplacement pur et dur
- Hourra-Eugène
oliveman
bonsoir.
meme defaut sur le TF. j ai donc remis une petite bande d isolant phonique supplementaire sous la moquette pour diminuer l angle entre le sol et le montant qui arrive au seuil de porte. l'arrondi est plus doux et donc cela ne tire plus sur la bande de velcro qui est collée. solution economique et fiable dans le temps puisque cela fait plusieurs mois que cela tient.
pascandrea
salut
j'ai aussi eu les fixations qui commencaient a se decoler, je l'ai ai remis en place avec de la colle contact et ca tient toujours.
mais c'est vrai que j'ai aussi la moquette cote passager qui est trop courte, un jour meme avec les sieges oter j'ai voulu remmetre tout en ordre, neni ca ne voulai rien savoir, la moqueete devait couter une fortune pour mg pour en mettre aussi peu, j'ai le meme probleme sur la moquette qui est sur le moteur, elle est tres legerement trop courte au niveau de la t-bar.
a+
a+
wuestenberghs
jma,
pascandrea
bonjour
j'ai trouver quelque chose qui pourrai nous aider avec notre probleme de tapis chez newton commercial(voir http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mgf/pr ... 139&type=3)
est ce que quelqu'un a deja essaye le Mgf Mk.I & 2000 Model Carpet Insulation Set ?
a+
a+
