fixations adhésive de la moquette se décollent
Ceintures, cuirs, ...
stb
Message par stb »
Qui a une bonne technique pour remédier à ce problème ?
FANO
Message par FANO »
Salut, peux tu nous eclairer un peu plus, de qu'elle moquette parles tu? celle du coffre de la plage arriere, des garnitures derriere les sieges, au sol????
Dans tous les cas, en principe, avec de la colle néoprene ça devrait aller...
Merci pour tes precisions.
Modifié en dernier par FANO le 15 nov. 2006, 23:20, modifié 2 fois.
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Si tu parle de la moquette qui passe par dessus le joint de porte. Il n'y a pas de solution. Ta moquette est trop courte.
Ce problème n'a été solutionné que très tard sur les TF.
Tu peux toujours essayer de rembourrer les cavitées pour que ta moquette reste tendue mais la seule et unique solution est le remplacement pur et dur
stb
Message par stb »
Merci Nicolas, c'est la moquette qui passe sous le joint de porte....et j'ai une F de 2001...
Je vais essayé de trouver une bonne solution.
Hourra-Eugène
Message par Hourra-Eugène »
Nicolas160VR a écrit :Ce problème n'a été solutionné que très tard sur les TF.
Ma Tf est de 2005 et la moquette reste juste/juste
La logique anglaise c?est, je mesure en pouce et je coupe en centimètre ! :nut: :mdr:
richard
Message par richard »
Pas con cette logique,au moins on est certain que celà passe sans aucune difficulté.
Ah ces britanniques.
oliveman
Message par oliveman »
bonsoir.
meme defaut sur le TF. j ai donc remis une petite bande d isolant phonique supplementaire sous la moquette pour diminuer l angle entre le sol et le montant qui arrive au seuil de porte. l'arrondi est plus doux et donc cela ne tire plus sur la bande de velcro qui est collée. solution economique et fiable dans le temps puisque cela fait plusieurs mois que cela tient.
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
je dois avoir de la chance...ma moquette est bien ajustée !
JACKY56
Message par JACKY56 »
Bon, j'ai le même problème, ma femme me dit" laisse je vais m'en occuper" avec du double face, moi je pense que sous la moquette il y a un thermoforné qui nous empêche de la tendre. Je vais voir, c'est vrai que nos Anglais ont vu juste, ...
pascandrea
Message par pascandrea »
salut
j'ai aussi eu les fixations qui commencaient a se decoler, je l'ai ai remis en place avec de la colle contact et ca tient toujours.
mais c'est vrai que j'ai aussi la moquette cote passager qui est trop courte, un jour meme avec les sieges oter j'ai voulu remmetre tout en ordre, neni ca ne voulai rien savoir, la moqueete devait couter une fortune pour mg pour en mettre aussi peu, j'ai le meme probleme sur la moquette qui est sur le moteur, elle est tres legerement trop courte au niveau de la t-bar.
a+
wuestenberghs
Message par wuestenberghs »
hep j'ai le meme prob sur une mgf brookland de 1998
jma,
Message par jma, »
Elle rétréci au lavage?
les F sont pas étanches? :cpv:
ok :jesors:
jma,
Message par jma, »
Alan, on a peut-etre une solution a proposer venant des midget?
jma, a écrit :Alan, on a peut-etre une solution a proposer venant des midget?
allez on va y réfléchir :)
jma,
Message par jma, »
Des trous dans le plancher? (comme sur feu ma vielle 304 ou j'avais pas trouvé d'ou venait la fuite! :jesors: )
pascandrea
bonjour
j'ai trouver quelque chose qui pourrai nous aider avec notre probleme de tapis chez newton commercial(voir http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mgf/pr ... 139&type=3)
est ce que quelqu'un a deja essaye le Mgf Mk.I & 2000 Model Carpet Insulation Set ?
a+
