Fuite pompe à eau
MaximeR
Re: Fuite pompe à eau
Message par MaximeR »
pour le collecteur, n'oublie pas de remplacer les écrous standards par ça
après ça, plus aucune difficulté au remontage !
GO62
Message par GO62 »
Bon j ai enfin déposé cette double durite acier et le boitier thermostat.
En démontant l échappement on arrive a passer la main ou se trouvait la tresse flexible d échappement.
De là on accède sans trop de mal aux deux vis qui maintiennent la durite (sur ma 160 j ai du en plus dévisser et écarter mon échangeur)
Il faut couper les colsons et en écartant les faiceaux élec on arrive a sortir complètement l ensemble.
Petit bonus le joint torique et un morceau du boitier restés dans la pompe a eau... mais ça va j ai pu y mettre mes doigts (sacrée Daniella)
Je reçois mes pieces demain. Ce week end remontage en espérant que ça se passe mieux qu a la dépose !
GO62
Message par GO62 »
Si ça se passe comme prévu, ce sera une alternative qui évite d avoir a déposer le collecteur. Mais pont élévateur vivement recommandé !
GO62
Message par GO62 »
Oui Gilou j ai un pont.
Tu crains une mauvaise manip sur la distri ?
Quel rapport ?
GO62
Message par GO62 »
Ah oui tu fais ton JDC toi ! J avais zappé
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
GO62 a écrit :Ah oui tu fais ton JDC toi ! J avais zappé
Oui, je suis en route là dessus. Et quand je vois le manque de place et de visibilité, je me dis que tous compte faits, ce sera mieux de sortir l'ensemble. Trois heures pour sortir trois boulons du collecteur, en plus des bras déchirés, ça suffit. Trois potes viennent m'aider ce soir pour sortir la bagnole du garage et la placer dans l'autre sens pour que j'aie de la place.
GilouMGF
année : 1998
jordan83 a écrit :Oui, une journée car il y a tous les liquides à vider, tous les fils à repérer, les durites à débrancher dont deux particulièrement dures à avoir, et ensuite il faut soulever la caisse centimètre par centimètre pour la sortir du faux châssis sans tout arracher.
Pour le remontage, il y a en plus toutes les purges...
Dans mon cas, il y a déjà une partie des durites et autres qui sont retirés. Je crois qu'en une demi journée je devrais avoir soulevé la voiture. Je vais faire cela avec ma chèvre en passant une sangle dans le renfort du coffre arrière.
GO62
Message par GO62 »
Oui gilou, quand tu vois que pour un boitier de thermostat
J étais a deux doigts de sortir le moteur.
Pour un JDC c'est ce que je ferais sans hésiter !
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Oui, Gilou, vu tout ce que tu as à faire, tu aurais dû déposer le moteur.
Posé sur l'établi, c'est ensuite le top pour travailler sereinement sans s'énerver.
C'est décourageant de passer des heures sur deux vis...
Allez GO62, tu as fait le plus dur, tu y es presque !
GilouMGF
année : 1998
Voilà c'est parti, la bagnole est dans le bon sens et je commence à démonter. Dommage ces deux jours de perdus pour des conneries...
GO62
Message par GO62 »
Bon courage Gilou
Tu nous diras les difficultés que tu rencontre
GilouMGF
année : 1998
GO62 a écrit :Bon courage Gilou
Merci, je ne manquerai pas de faire part de mon expérience.
GO62
Message par GO62 »
GO62
Message par GO62 »
J ai reçu mes pieces... sympa de voir de jolies boites avec le nom d une marque morte...
Et toujours aussi galére de poster une photo ici !
MaximeR
Je ne reconnais pas les pièces rouges à droite sur la photo ;)
ok, :jesors:
samourai27
Message par samourai27 »
MaximeR a écrit :Je ne reconnais pas les pièces rouges à droite sur la photo ;)
ok, :jesors:
Ca doit être des billes de rechange pour un roulement.
GO62
Message par GO62 »
Et a gauche c'est ma copine. Elle est ravie quand je squatte son plan de travail avec des vieilles durites !
:gun: :cartonrouge:
GO62
Message par GO62 »
Alors Gilou, le demontage du berceau ? T'es pas resté coincé en dessous j'espère !
:saispas:
GO62
Message par GO62 »
:tyran:
Boitier de thermostat remplacé !
Tout est remonté et ça tourne comme une horloge !
On dirait qu elle est contente...
jordan83
année : 2003
Bien joué ! Tu vois ça ne servait à rien de s'énerver.
GO62
Message par GO62 »
Oui... donc pour les mgf avec un collecteur d admission plastique et le thermostat vraiment inséré dans le boitier en face de la pompe a eau je conseille ma méthode...
GO62
Message par GO62 »
Pour les autres en PRT je conseil la même chose s"ils doivent changer le boitier (vide )
A condition d avoir un pont. C'est le bordel mais moins que de devoir virer l admission je pense...
GilouMGF
année : 1998
GO62 a écrit :Alors Gilou, le demontage du berceau ? T'es pas resté coincé en dessous j'espère !
:saispas:
J'ai eu peu de temps, mais je m'y suis collé hier après midi. Il ne me reste plus grand chose à déconnecter et je vais sans doute faire le levage ce soir ou demain.
Content pour toi que tu as résolu le problème du thermostat !
GilouMGF
année : 1998
Et voilà l'affaire...
jordan83
année : 2003
Bien joué !
