Un Jeu complet de compteurs MGB 78
Compte tour RCV 1414/00F (80mm)
Speedo Mph SN5234/00 (80mm)
Jauge Ess BF 2239/00
Température d'eau BT 2231/01 (+ sonde électrique)(Vendue)
Pression d'huile PL 2324/00
(Des Smiths Made in UK )
Horloge à quartz (VDO Made in Germany) (Vendue)
Tous avec étriers et molettes de serrage. Testés. nettoyés.
Ref
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... -1976.html
(moins cher !)
Vends Ensemble jauges MGB (après 76 )
Modifié en dernier par JMAU le 19 nov. 2022, 17:23, modifié 3 fois.
Re: Vends Ensemble jauges MGB (après 76 )
Désolé je suis un peu hors sujet, mais tu as changé pour des smith ?
Bonjour...TomUSA a écrit :Désolé je suis un peu hors sujet, mais tu as changé pour des smith ?
J'ai gardé mes "Smiths"".
Mais ce sont aussi des "Smiths", gravure sur la face arrière (et étiquette papier sur certraines des jauges ) et même référence sur face avant.
Sauf la montre c'est une "VDO" (à quartz).
(l'arrière du boitier du Tachometer va bénéficier d'un petit ponçage...)
Teins je l'avais oublié lui... le Tacho... ! je corrige l'annonce.
La montre VDO est vendue.
- année : 1977
Bonjour JMAU,
à tout hasard, te reste-t-il un indicateur de température, le mien est dans un état de corrosion avancé...
J'arrive peut-être un peut tard, mais je tente.
A bientôt
JCM24
A bientôt
JCM24
Oui
un BT 231/01 ...
Oui
un BT 231/01 ...
Le retour !
La montre et la jauge de température d'eau sont parties...
et je brade...
et je brade...
- Type : TD
- année : 1953
bonjour ,un peu tardif mais le compte-tours est-il encore dispo ?
