Vends Ensemble jauges MGB (après 76 )
Un Jeu complet de compteurs MGB 78
Compte tour RCV 1414/00F (80mm)
Speedo Mph SN5234/00 (80mm)
Jauge Ess BF 2239/00
Température d'eau BT 2231/01 (+ sonde électrique)(Vendue)
Pression d'huile PL 2324/00
(Des Smiths Made in UK )
Horloge à quartz (VDO Made in Germany) (Vendue)
Tous avec étriers et molettes de serrage. Testés. nettoyés.
Ref
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... -1976.html
(moins cher !)
Modifié en dernier par JMAU le 19 nov. 2022, 17:23, modifié 3 fois.
TomUSA
Région : France - Auvergne
Re: Vends Ensemble jauges MGB (après 76 )
Message par TomUSA »
Désolé je suis un peu hors sujet, mais tu as changé pour des smith ?
TomUSA a écrit :Désolé je suis un peu hors sujet, mais tu as changé pour des smith ?
Bonjour...
J'ai gardé mes "Smiths"".
Mais ce sont aussi des "Smiths", gravure sur la face arrière (et étiquette papier sur certraines des jauges ) et même référence sur face avant.
Sauf la montre c'est une "VDO" (à quartz).
(l'arrière du boitier du Tachometer va bénéficier d'un petit ponçage...)
Teins je l'avais oublié lui... le Tacho... ! je corrige l'annonce.
La montre VDO est vendue.
JCM24
année : 1977
Message par JCM24 »
Bonjour JMAU,
à tout hasard, te reste-t-il un indicateur de température, le mien est dans un état de corrosion avancé...
J'arrive peut-être un peut tard, mais je tente.
A bientôt
JCM24
Oui
un BT 231/01 ...
Le retour !
La montre et la jauge de température d'eau sont parties...
et je brade...
tery47
Message par tery47 »
bonjour ,un peu tardif mais le compte-tours est-il encore dispo ?
Bonsoir
OUI, le RVC 1414 /00F. est toujours disponible.
