Album MGrassure-nous !
Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : 12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Ce sont deux grandes classiques :Supertramp69 a écrit : 13 mai 2024, 14:57Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : 12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Et j'ai appris plein de trucs, ça peut toujours servir
Faut que je lui fasse passer le CT maintenant mais je n'ai toujours pas réglé le problème du volant qui part à gauche et le 3eme feu stop, qui m'ont valu une contre visite, mais chaque jour son problème ! À bientôt !
Salut! Merci pour ton message !MaximeR a écrit : 13 mai 2024, 15:50Ce sont deux grandes classiques :Supertramp69 a écrit : 13 mai 2024, 14:57Oui quand tu n'y connais rien c'est assez flippant et désespérant après autant d'acharnement mais grâce à vous j'ai tenté et j'ai enfin réussi à changer mon démarreur en partant de rien, donc grosse fierté quand même car c'était pas gagnéCrazyfrog7 a écrit : 12 mai 2024, 21:37 Bonne opération donc.Travail d'équipe!Nous avions bien senti tes craintes.C'est des fois spectaculaire ces vapeurs.Avec en ajoutant l'odeur,il est compréhensible d'avoir des réactions comme la tienne.Profites bien maintenant.
Le volant : simple et pénible viewtopic.php?p=744751
Le 3e feu : simple et simple
D'accord! Je ne vois pas du tout où c'est mais je fais des recherches dès que j'ai un moment ! Merci beaucoup !Crazyfrog7 a écrit : 14 mai 2024, 10:23 Ce sont souvent les câbles cassés au niveau de l'articulation de gauche de la porte de malle arriere.
Si, Si, dans le PDF : Il y a explications et résolution.Supertramp69 a écrit : 14 mai 2024, 05:19Salut! Merci pour ton message !
Le lien que tu m'as donné je ne vois pas de solution dessus ni d'explication ?
làSupertramp69 a écrit : 14 mai 2024, 12:55D'accord! Je ne vois pas du tout où c'est mais je fais des recherches dès que j'ai un moment ! Merci beaucoup !Crazyfrog7 a écrit : 14 mai 2024, 10:23 Ce sont souvent les câbles cassés au niveau de l'articulation de gauche de la porte de malle arriere.
Album MGSuper merci! Je n'avais pas vu le PDF ! Je regarde dès que j'ai un moment !MaximeR a écrit : 14 mai 2024, 13:15Si, Si, dans le PDF : Il y a explications et résolution.Supertramp69 a écrit : 14 mai 2024, 05:19Salut! Merci pour ton message !
Bon, sur les MK1, c'est EPAS 1, alors que les mk2 et TF (volant réglable en hauteur), c'est un EPAS 2. Le capteur de DA n'est pas câblé pareil, mais ça ne change rien à la résolution.
[/img]Salut à tous ! Concernant le 3ème feu stop, c'est ici le soucis ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
