Remise en route d'une F TROPHY bleue
Généralités MGF/TF
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Bonjour à la communauté,
Après 2 semaines de vacances bien mérité j'ai attaqué mon chantier de remise en route d'une MG F trophy.
Elle est arrivée en roulant à la maison, par la route tranquillement.
Comme expliqué en présentation les choses à faire :
Étape 1
Distribution, vidange, remise en état des conduites d'eau, thermostat, purge ldr, frein ( Avec purge)
Revoir la capote et le déflecteur avant
Étape 2 Revoir les Sphères
Aimant garder la configuration d'origine je pense changer les Sphères.
Et tant qu'à êtres dans les bas de caisse autant revoir les freins, silent bloc ...
Étape 3 un peu de cosmétiques
Remise en état des jantes, peinture...
J'ai reçu la commande des pièces avant de partir en vacances. :riding:
Toutis
année : 2004
Re: Remise en route d'une F TROPHY bleue
Premier retour des réparations.
Bougies OK les anciennes étaient encore en bon état.
Les bobines ont l'air récentes donc je ne vais pas y toucher.
La boîte a air c'est ok (juste que j'ai commandé le mauvais filtre, finalement ce n'est pas le plus embêtant)
Le filtre a essence facile.
Demontage de la poulie vilebrequin parfait
La petite distribution nickel
:cpv:
Mais maintenant, c'est la mer...e :stone:
J'ai pas mal de vis de grippée / rouillée.
Chaque demontage est en force et au WD40 :cry:
J'ai une des 2 vis du support moteur qui ne vient pas.
J'ai tenté de démonter à côté mais c'est compliqué d'accès ou grippée.
Bref merguez partie.
Donc ça fait 2 jours que je suis devant une vis grippée.
La clé à choc ne fonctionne pas (elle manque peut être de patate)
Le bras de levier de 2m non plus
La chauffe pas mieux
Et maintenant la tête de la vis s'arrondit ...
C'est la coquine de droite, le filetage semble OK car elle pivote avec le support supérieur (du degré que ça peut)
Je l'impression qu'il ne me reste qu'une option : demontage du berceau arrière....
MGecho
Message par MGecho »
Vu tout ce que tu as à faire sur cette auto, descendre tout le berceau ne serait pas forcément une perte de temps. Après il faut que les vis qui le tiennent veuillent bien venir aussi. C'est le problème de ces bagnoles, si on ne renouvèle pas la visserie, les vis se soudent dans la rouille.
A ta place je tenterai une dernière fois en supportant le moteur par en dessous (pour ne pas que cette putain de vis porte tout le poids du moteur en plus de la rouille ce qui freinerai aussi sa rotation) et en me faisant prêter clé à choc de pro.
Bon courage. ;)
tery47
Message par tery47 »
bonjour ,
une toute petite astuce , essayer de resserrer avant de desserrer , ça décolle les filets , et à la main bien sûr !
mais ça ne decollera pas la rouille ,
quoique ...
Toutis
année : 2004
Je voulais faire un chantier rapide pour m'occuper de façon approfondie de la TF.
Je me renseigne pour une autre clé à choc, j'ai peu être une piste.
Je commence à réfléchir à déposer le berceau, je regarde où mettre un palan pour lever la caisse.
Je croise les doigts pour que les vis viennent.
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Message par JMC46 »
Ma clé à chocs pneumatique n'était pas assez puissante pour desserrer la vis de poulie de vilebrequin . J'ai pu réussir avec les précautions suivantes : surtout de pas utiliser le prolongateur de clé : douille directement sur la clé à chocs . et aussi utiliser un flexible d'air comprimé de plus grosse section pour éviter un effondrement de la pression d'air.
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Message par thierry1967 »
Si tu as d'autres vis récalcitrantes à démonter, mets y un coup de chalumeau. Moi j'ai un chalumeau à gaz, à brancher sur une bouteille de propane, bouteille qui me sert aussi pour ma gaziniere. C'est pas cher et c'est suffisant, aussi bien pour degripper que pour la plomberie.
Pour des endroits pas tres accessibles, ou potentiellement dangereux , j'utilise un pistolet à air chaud, cela fonctionne quand il n'y a pas "trop de masse" a chauffer. Style raccord banjo des durites de frein ou d'embrayage.
Toutis
année : 2004
Merci pour les conseils.
J'avais déjà tristement tout essayé.
Le moteur a toujours été maintenu pour éviter de foirer les vis, mais effectivement c'est un point important à préciser pour les plus néophyte
J'ai fait un marquage au stylo peinture pour vérifier si ça tourne.
Je me renseigne pour trouver des supports moteur en cas de "sacrifice" inévitable.
Logiquement, mi septembre on va pouvoir me prêter une clé a choc électrique "pro".
En attendant je fais des essais WD40 1 fois par jour
J'hésite à faire du choc thermique avec de l'azote (genre bombe froid)
thierry1967
année : 1963
Toutis a écrit : 23 août 2025, 12:04 J'hésite à faire du choc thermique avec de l'azote (genre bombe froid)
cela ne risque rien d'essayer.
Nesa
Message par Nesa »
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec les deux vis, bon faut dire que la batterie n'était pas bien charger je verrai sa demain mais j'ai aussi un problème avec la vis du tendeur de la courroie elle est bloquait et pas vraiment accessible je précise il s'agit d'une F je viens de finir avec l'embrayage sans démonter le berceau. Je vais crée un autre poste concernant la courroie histoire de ne pas polluer celui-ci.
Nesa
Message par Nesa »
Bonjour Toutis, bonjour tout le monde,
Toutis il y a une chose qui m'interpelle sur la photo la poulie de gauche est bombée para port de celle de droite chez moi les deux sont identique.
Au passage je ne suis toujours pas arrivée a desserrer les deux vis j'attend mon fils qu'il m'apporte un chalumeau, concernant la vis du tendeur j'ai finalement réussis a l'enlever avec la visseuse a choc mais pour y accéder j'ai du découper la tole.
Toutis
année : 2004
La Trophy est équipés du système VVC.
Il y a des déphaseurs sur l'admission qui donne ce décalage et un 2ème courroie côté boîte.
Si ta F est une 120cv pas de décalage (je présume même que les poulie sont identiques)
La découpe, j'y pense mais après il faut protéger le champ de tôle et trouver un petit bouchon.
Nesa
Message par Nesa »
Finalement j'ai réussi a déposer la courroie sans dévisser les deux boulons (clé a choc puis chauffe au chalumeau utilisation de grosse barre de fer pour avoir du couple rien n'y fait) , pour faire j'ai défait la pièce dans la quelle sont visser les fameux boulons pas facile d'accès pour enlever les quatre boulons mais c'est faisable et puis c'est la seule solution.
Florent
Message par Florent »
Vous aviez utilisé du dégrippant a asperger plusieurs jours d'affilée avant de tourner ? Souvent ça fonctionne.
Nesa
Message par Nesa »
Alors non seulement que j'ai utiliser du dégrippant mais en plus j'ai fait un petit trou de 3mm a la base de l'empreinte du boulon de façon a introduire du dégrippant entre le boulon et le trou de passage dans le support moteur, j'ai eu la douille qui ripper et j'ai finit par la souder sur le boulon et pas plus de succès mais bon au final je peut déposer la courroie.
Toutis
année : 2004
J'ai aussi tenté les vis du support.
J'ai la plus galère qui ripe.
Je pense que j'ai acheté un beau petit tas de rouille.
Ça fait presque 2 semaines que je mets du WD40 tous les jours.
J'ai acheté ce matin une bombe de froid, je tente demain du choc thermique.
Chauffet le support moteur et refroidir la vis.
Ensuite ça va être un petit trou sur la tête de vis ...
Bref à suivre
Toutis
année : 2004
Des petits nou... choses qui n'avancent pas :saispas:
La bombe froid, Bah c'est pas très froid.
J'ai réchauffé bien 10 minutes mais pour le moment ça ne bouge pas.
Donc maintenant des petits trous
Les 2 dans l'empreinte de 18 communiquent.
Maintenant c'est WD40 et WD40....
Je vous laisse j'ai un rendez-vous
:priere:
:con:
tony49
Message par tony49 »
Autre solution pour chauffer plus facilement : le dégrippeur à induction.
Tu en trouves à partir de 200€ : https://www.manomano.fr/cat/degrippeur+induction
Et à partir de 110€ sur Ali : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-c ... dc0fttNupJ
Nesa
Message par Nesa »
Les modules de chauffage par induction c'est bien pour desserré un écrou mais pas une vis de forte section et longueur importante et surtout noyer dans une masse comme le supporte moteur.
J'ai chauffer l'ensemble vis support complet aux chalumeau et sa na pas bouger d'in poil et pour cause l'oxydation fait son effet, l'oxydation mais pas celle des vis en acier c'est le support en alliage d'aluminium qui oxyde en contact avec du métal. Il se produit un fennomane chimique qui produit de l'Alumine (Oxyde ou hydroxyde d'aluminium) très utiliser dans l'anodisation pour coloré les aluminium. La poudre blanche que l'on voit sur les photos au tour de la vis. Maintenait que les têtes des vis sont coupé sa libère les pièces et on peut les dissocier se que j'ai fait ensuite beaucoup de dégrippant puis soudure d'un fer plat 40x10mm sur 1m pour avoir une bonne prise a la place des têtes des vis le tout séré dans un étaux et éventuellement usage du chalumeau si besoin.
Toutis
année : 2004
J'ai bien l'impression que je vais devoir passer par cette solution.
J'ai tout essayé même la magie noire
Mais sans résultat
J'espère quand faisant sauter la tête de vis ça va le faire.
Après c'est demontage du berceau
Toutis
année : 2004
Encore un week-end sans résultat positif sur l'extraction de cette satanée vis.
J'ai récupéré un nouveau support moteur pour couper celui de la Trophy.
Bref des petites occupations pour les soirées d'automne.
En même temps, j'ai la TF à finir (triangle avant gauche) et une 607 (durites de freins)
