Sur ma MGF Racing Green de juillet 98 ( 44 000 km ) je vais changer la courroie de distribution. Par contre le garagiste qui doit effectuer le travail s'est renseigné pour les pièces et il y a une incertitude concernant le galet tendeur. Pour le fournisseur de pièces Rover, il ne peut déterminer sur cette série limitée, quelle sorte de galet est installé.
Soit c'est un galet avec auto-tension ou soit c'est un galet sans auto-tension.
Est ce qu'un propriétaire d'une MGF Racing Green de cette période, qui a effectué ce changement peut me renseigner ?
merci d'avance
galet tendeur de distribution, auto ou manuel ?
- oliv_austin
- année : 1967
Je suis embêté pour te répondre car sur oscaro quand je cherche cette pièce pour ta voiture en spécifiant modèle 1998 il me propose les deux : manuel et auto.
Manuel
Auto
A part démonter le cache de courroie de distri pour identifier le type de tendeur je ne vois pas comment savoir. L'auto est à 25 eur et le manuel à 35 Eur. Au pire achète les deux et revends celui en rab sur le forum.
a+
Manuel
Auto
a+
Pour demonter ce n'est pas trop difficile mais il faut un peu de temps...
Regarde les posts concernant ce sujet sur le forum, tu gagneras du temps...
En gros, il faut retirer la plaque moteur ainsi que la roue et passage de roue arriere droit pour acceder facilement a toutes les vis du carter sans trop de difficultés...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
