galet tendeur de distribution, auto ou manuel ?
racing40
Message par racing40 »
Sur ma MGF Racing Green de juillet 98 ( 44 000 km ) je vais changer la courroie de distribution. Par contre le garagiste qui doit effectuer le travail s'est renseigné pour les pièces et il y a une incertitude concernant le galet tendeur. Pour le fournisseur de pièces Rover, il ne peut déterminer sur cette série limitée, quelle sorte de galet est installé.
Soit c'est un galet avec auto-tension ou soit c'est un galet sans auto-tension.
Est ce qu'un propriétaire d'une MGF Racing Green de cette période, qui a effectué ce changement peut me renseigner ?
merci d'avance
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Je suis embêté pour te répondre car sur oscaro quand je cherche cette pièce pour ta voiture en spécifiant modèle 1998 il me propose les deux : manuel et auto.
Manuel
Auto
A part démonter le cache de courroie de distri pour identifier le type de tendeur je ne vois pas comment savoir. L'auto est à 25 eur et le manuel à 35 Eur. Au pire achète les deux et revends celui en rab sur le forum.
a+
FANO
Message par FANO »
Pour demonter ce n'est pas trop difficile mais il faut un peu de temps...
Regarde les posts concernant ce sujet sur le forum, tu gagneras du temps...
En gros, il faut retirer la plaque moteur ainsi que la roue et passage de roue arriere droit pour acceder facilement a toutes les vis du carter sans trop de difficultés...
racing40
merci pour vos réponses et effectivement je retrouve les 2 pièces en photo car mon mécano m'avait un croquis des 2. Je pense que je vais lui faire commander les 2 et je mettrai en vente celle qui ne convient pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
