Bonjour.
Effectivement, ça peut donner mal à la tête...
A mon humble avis, si la 1 et la 3 sont blanches et si c'était l'allumage, tu aurais un moteur poussif et qui ne tourne pas rond ! Bougies défectueuses ? Mauvais écartment ? Ou câble HT mort ?
En tout cas ça ne peut pas venir d'une pièce commune aux 4 comme la bobine ou les contacts d'allumeur.
Etant donné que les 2 carbus alimentent respectivement 1 & 2 et 3 & 4, il n'y a pas de raison que tes SU n'alimentent chacun qu'1 cylindre sur 2 (sauf si tu as laissé des chiffons dans les conduits...
Il reste l'étanchéité de la chambre de combustion. Qui dit bougie blanche dit mélange trop pauvre, donc à priori fuite d'air, vu que l'essence arrive. Siège ou guide de soupape ?
Et j'y pense : pas de pertes ou de bulles dans le circuit de refroisissement ou de mayonnaise dans l'huile ? Peut-être un joint de culasse faiblard...
