Queulqu'un a-t-il déjà fait des gros services ? Je suis curieux de connaitre les prix...
COmbien revient un service avec la courroie de distrib, un embrayage....
Prix entretien MgF
C'est à Caen (dans le Calvados)jericho a écrit :salut
1050 c'est pas chere c'est quoi ta concession... on ma parler de 2500?!!!
En fait, j'ai fait mon joint de culasse et j'en ai profité pour changer mon boitier papillion en même temps (et en passant en Alu 52mm) pour 1211 ?
Voici le détail de ma facture :
- Main d'Oeuvre : 16 H * 38.12 = 609.92 ?
Mise en pression du circuit de refroidissement.
Dépose isolant et tole interieur. Recherche fuite.
Dépose, repose de la culasse pour remplacement du joint.
Démontage, et remontage complet de la culasse pour rectification plan de joints.
Remplacement de la courroie de distribution.
Remplacement du boitier papillion.
Contrôle et réglage marche moteur avec T4.
Effacement code panne.
Essai prolongé.
- Travaux Exterieurs :
Surfacage de la culasse. 31.95 ?
- Pièces de rechanges :
Ensemble thermostat-moteur. 11.07 ?
Ensemble joint de culasse. 127.58 ?
Courroie de distribution. 42.95 ?
Tendeur courroie. 32.50 ?
Corps papillion métal. 123.23 ?
Kit joint, liquide rechange. 22.05 ?
Liquide refroidissement. 9.68 ?
Rivet. 1.12 ?
Pour info, dès que j'ai vu de la fumée blanche sortir des aérations arrières, j'ai directement coupé le moteur et on a même poussé la voiture pour la mettre sur le plateau afin de l'emporter au garage... Je ne sais pas si ca a permis d'épargner des réparations, mais ca a sans doute évité d'agraver le cas, et les dépenses qui en découlent
Invité
