Prix entretien MgF
Généralités MGF/TF
Totor
Prix entretien MgF
Message par Totor »
Queulqu'un a-t-il déjà fait des gros services ? Je suis curieux de connaitre les prix...
COmbien revient un service avec la courroie de distrib, un embrayage....
scaybdx
Message par scaybdx »
600Euros pour une courroie de distribution.
BN
Message par BN »
Moi j'ai eu :
- 1050 ? : Remplacement joint de culasse + courroie de distribution
- 150 ? : Remplacement du boitier papillion
jericho
Message par jericho »
salut
1050 c'est pas chere c'est quoi ta concession... on ma parler de 2500?!!!
BN
Message par BN »
jericho a écrit :salut
C'est à Caen (dans le Calvados) ;)
En fait, j'ai fait mon joint de culasse et j'en ai profité pour changer mon boitier papillion en même temps (et en passant en Alu 52mm) pour 1211 ?
Voici le détail de ma facture :
- Main d'Oeuvre : 16 H * 38.12 = 609.92 ?
Mise en pression du circuit de refroidissement.
Dépose isolant et tole interieur. Recherche fuite.
Dépose, repose de la culasse pour remplacement du joint.
Démontage, et remontage complet de la culasse pour rectification plan de joints.
Remplacement de la courroie de distribution.
Remplacement du boitier papillion.
Contrôle et réglage marche moteur avec T4.
Effacement code panne.
Essai prolongé.
- Travaux Exterieurs :
Surfacage de la culasse. 31.95 ?
- Pièces de rechanges :
Ensemble thermostat-moteur. 11.07 ?
Ensemble joint de culasse. 127.58 ?
Courroie de distribution. 42.95 ?
Tendeur courroie. 32.50 ?
Corps papillion métal. 123.23 ?
Kit joint, liquide rechange. 22.05 ?
Liquide refroidissement. 9.68 ?
Rivet. 1.12 ?
Pour info, dès que j'ai vu de la fumée blanche sortir des aérations arrières, j'ai directement coupé le moteur et on a même poussé la voiture pour la mettre sur le plateau afin de l'emporter au garage... Je ne sais pas si ca a permis d'épargner des réparations, mais ca a sans doute évité d'agraver le cas, et les dépenses qui en découlent :)
Invité
Message par Invité »
Pour répondre succinctement à la question posée, les coûts d'entretien d'une MGF/TF se situent dans ceux d'une Golf/ Peugeot 307 etc:
- 200 Euros le petit service
- 350 le grand
plaquettes, pneus, embrayage (endurant: 80'000 km même en utilisation "sportive") dans la norme d'une Golf etc.
Totor
Message par Totor »
Merci !
C'était juste pour me faire une idée, je l'utilise comme 2ieme véhicule et vais faire entre 5 et 10000 km par an !
