Graissage
ODMGBGT 1966
Graissage
Message par ODMGBGT 1966 »
bonjour,
En nettoyant le chassis de ma mg j'ai vu deux petites buses sur les tambours arrières.
Est-ce des graisseurs? jE PR2CISE QU4IL S4AGIT D4UNE b GT de 66.
merci pour vos infos
Olivier
Renou
Message par Renou »
Non, es 2 buses sont en fait les purges des cylindres de freins de roues AR. Les seuls graisseurs que l'on trouve installés sur une B sont au nombre de 8: 6 sur le train AV et 2 sur l'arbre de transmission.
Bien cordialement.
ODMGBGT 1966
Merci Renou
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Sans oublier le graisseur du cable de frein à main !
De plus, certaines MGB, je pense parmi les plus anciennes, ont un graisseur à la crémaillère de direction.
Enfin, au gré des équipements fournis, il peut y avoir des différences comme, par exemple, sur ma B, 2 graisseurs de train AV côté D et 3 côté gauche ! Et mon arbre de transmission ne comporte qu'un seul graisseur !
Renou
Message par Renou »
Bonjour Pierre,
Exact, j'avais oublié le graisseur du câble de frein et celui de la colonne de direction mais qui a disparu aprés ou courant 64 je pense.
Par contre, il n'est pas normal que sur tes king pin tu aies 2 et 3 graisseurs. Le 3eme faisiat partie d'une modification usine et dés fin 63.
bien cordialement.
ODMGBGT 1966
J'ai lu vos post et je cherche mais en vain les graisseurs dont vous parlez!
J'ai simplement trouvé les deux du train avant mais concernant la colonne la transmission et le frein à main je ne vois pas. Pouvez-vous m'aider à les trouver?
ps : Ma B est une GT de mai 66.
Merci bien et bon week-end
Sur l'arbre de transmission, je n'en ai qu'un seul, B de 73, et il se trouve derrière le cardan (U joint) côté boite de vitesse.
En ce qui concerne le câble de frein à main, il est positionné à peu près dans le milieu du câble en partant de la poignée de frein à main.
Fabrice
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Je confirme la présence de 3 graisseurs sur chaque king-pin (fusée) et de celui pour le cable de frein à main. Concernant les graisseurs des cardans de transmission (les U-joint), ça dépend (ça fera plaisir aux normands comme réponse). Aujourd'hui encore on peut commander des U-joint avec OU sans graisseur. Celui de la crémaillère de direction a effectivement disparu trés tot dans la vie de la B. Sur une "66" il n'y en a pas.
A+, totof
jeancoc
année : 1967
graissage crémaillère
Message par jeancoc »
**SMS**, dans la notice de mon MGB MK1 de 1967,et sur ma crémaillère, il y a "comme un graisseur" sur la direction mais il faut y mettre de l'huile ( 80-90 comme le pont ) et pas de la graisse.. je suppose qu'il est indispenssable de bien choisir ...pour la longévité et les joints de la crémaillère??? A+
Philippe38
Message par Philippe38 »
Respect pour Renou et Totof.
Vos connaissances historiques sur "la vie de la B" comme dit Totof, sont à la hauteur de vos compétences techniques que j'admire.
A+
totof
Message par totof »
Ben ... euuuuuhhhh ... merci ;)
Herve
Message par Herve »
Bonjour, vous oubliez le graisseur situé sur la pompe à eau sur les 1eres B
A+
Hervé
Renou
Message par Renou »
water pump grease nepple cancelled by mid 1963!
Autrement dit, il ne doit pas en y avoir beaucoup en France hormis celle de Jim qui posséde encore le cerclo chromé autour du compteur/compte-tours.
Cdt.
GM59
Message par GM59 »
Comme Pierre Valine, j'ai un drôle de dispositif puisque 3 graisseurs train avant Gauche et 2 train avant droit
Bizarre !! mais réel !!
dule
Message par dule »
schéma pour l'installation du graisseur
Pierre Valine
GM 59 , c'est exactement me même côté pour moi !
J'ai une B de 1966 export allemagne.
A priori, je vois que la tienne est plus récente.
Bizarre !
Herve
Message par Herve »
Je possede bien un graisseur sur ma pompe à eau (mgb de juin 63), mais pas le chrome autour de la visière des 2 cadrans : d'origine ou démonté ?
à partir de quel date n'était-il plus présent?
A +
Renou
Message par Renou »
Hervé,
Voici la réponse que j'ai trouvée...
"Amusant, j'ai trouvé une info qui confirme ce que nous a dit Jim: suppression de la décoration chromée
installée sur l'enceinte des intsruments de même qu'une info sur la modification de construction de la calandre:
May 1963 Deletion of chrome trim previously fitted within instrument cowl (barely visible in most contemporary photos)
October 1964 (car 49502) Construction of radiator grille simplified (but appearance is very similar).
A plus.
totof
Message par totof »
Si ca interesse quelqu'un, j'ai la procedure complete dans mon manuel de reparation pour proceder a la modif "3eme graisseur" du king-pin.
Totof
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Merci Totof,ca m'interesse,ma B 1965 n'est équipée que de 2 graisseurs /king pin..merci d'avance et bonne soirée!
GM59
Message par GM59 »
Bonsoir Totof,
Merci pour ta proposition, je veux bien essayer de poser le 3ème graissuer car il doit bien servir à quelque chose !!
Renou
Message par Renou »
Ben oui, c'est une modif. créée par l'usine, ça doit bien servir. En fait l'usine avait remarqué une usure rapide du pivot inférieur, c'est cette motivation qui a poussé MG a faire ette modification.
A plus.
totof
Message par totof »
Je pense a vous a la fin de cet apres-midi. ...
Totof
Herve
Message par Herve »
Merci Renou pour la recherche de la précision
totof
Message par totof »
Alors je m'y colle:
1. Deposer les fusees
2. A l'aide d'une meche N.3 (0.541 mm), forer prudemment chaque fusee dans la position marquee X sur le schema ci-dessous
NB. Le forage est a la meme place de chaque cote, c'est a dire vers l'avant pour la fusee gauche et vers l'arriere pour la fusee droite.
3. Fileter les trous a une profondeur de 1/4" UNF (6.35 mm)
4. Retirer la limaille a l'inetrieur de l'alesage de la bague
5. Fixer le graisseur (UHN400)
6. Graisser les axes de fusee avant remontage.
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... ée_MGB.JPG[/img]Album MG
C. 1,59 mm
D. 19 mm
E. 6 degres
F. 12 degres
Bonne modif, a+
Totof
