Alarme
Peter
Alarme
Message par Peter »
Pourquoi peut-on appuyer deux foies sur le bouton fermeture??
Peter
François - Lille
Pour enlever la volumétrie de l'alarme. C'est à faire uniquement quand ta voiture est décapotée, sinon tu risques des déclenchements intempestifs.
Dans mon garage, je n'appuie qu'une seule fois quand je suis décapoté et je n'ai jamais eu de problème.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Merci pour cette info.
ET pour remettre la volumétrie?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Faux ca depend de quelle voiture...
Le double blip sur une F et les premiere TF ne fait qu'augmenté la sécurité en empechant l'ouverture mecanique des portes par les loquets... l'alarme perimetrique et volumetrique reste avec un ou deux blips...
par contre pour les TF dernier model, le simple blip fait ca et donc le double je ne sais pas...
par contre normallement pour enlever la volumetrique il suffit de fermer la voiture avec la clef.
maxime
Modifié en dernier par XX69 le 17 sept. 2005, 18:40, modifié 1 fois.
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
Moi si je fais un bip ca allumé alarme volumetrique et périmétrique et les loquet monte dans le vide...par contre pareil jsais pas ce que fait le double bip
juju
Message par juju »
~Daccord avec xx69 pour ma F
mickasun
Message par mickasun »
XX69 a écrit :Faux ca depend de quelle voiture...
maxime
+1
g.macrae
Message par g.macrae »
Tout pareil sur TF de 2002 l'explication est dans le livret MG-TF.
caphorn
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Re: Alarme
Message par caphorn »
Sur mgF =
1 blip = alarme
2 blip = Double alarme
On peut me la refaire
Car j'ai testé
1 blip = clignotant rouge au tableau de bord
2 blip = Si j'ouvre le coffre à la clé = CA GUEULE .... lol
mais bon j'aimerais ré avoir les fonctions Merci par avance
T trophy R
Re: Alarme
Message par T trophy R »
Si j'ai bien compris (je viens d'apprendre un nouveau truc grâce au réup de ce sujet^^) t'as une alarme volumétrique + une alarme périmétrique.
Le premier click met l'alarme volumétrique en action, et en double clickant tous les périmètres sont bloqués, donc impossible d'ouvrir la voiture (portes + coffre).
Donc j'imagine qu'en étant décapoté, il faut faire le double click car comme cela le premier qui ouvre la porte ou le coffre fait bipper la voiture, mais tu peux passer par "dessus" pour poser des objets dans la voiture sans la faire biper. Super génial car j'oublie toujours et en mettant le pain / veste ou autre je lance l'alarme régulièrement l'été.
Mais cela dépend des mk1/mk2 etc ah ah ah (ces anglais, faut les suivre ^^ la logique peut s'inverser selon l'année ^^)
Re: Alarme
en relisant le fil je me pose une question:et si c'était paramétrable?...
ça serait pas la premiere auto a avoir cette particularité......
Ce n'est qu'une question hein............... pas une affirmation :)
caphorn
Re: Alarme
je ne sais pas si c'est la seule
XX69
année : 2001
Re: Alarme
Message par XX69 »
Sur une F et les premières TF les alarmes Périmétrique (ouverture des portes) et volumétrique (capteur de présence) sont mis en marche 30s après l'appuie sur le bouton. et ce des le premier clic.
Le second clic ne fait qu’empêcher d'actionner les loquets des portes (pas d'alarme supplémentaire).
Après en ce qui concerne le coffre. Il est possible de l'ouvrir sans déclencher l'alarme même si celle ci est en marche. En effet le barillet du coffre à un capteur qui indique à l'alarme que le coffre a été ouvert avec la clef. (attention le capteur ou ses câbles peuvent tombé en panne ou se casser, l'alarme sonnera donc à l'ouverture du coffre).
Par contre si vous essayer d'ouvrir le capot, l'alarme résonnera lorsque vous soulèverez celui ci. Le capteur ne désactive que la partie coffre pas le reste.
Est-ce plus clair ?
caphorn
Re: Alarme
j'ai rien compris ...:-( désolé
Spootneek156
année : 2004
Re: Alarme
Message par Spootneek156 »
pas compliqué pourtant:
1 bip : fermeture des loquets et alarme
2 bips: fermeture des loquets, alarme et les loquets des portières ne peuvent s'ouvrir qu'avec la clef (impossible d'ouvrir depuis l'intérieur)
Re: Alarme
Allez hop .. une ptite doc
extrait que l'Electrical library de la TF.
les F suivent le même fonctionnement ..
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... ations.pdf
Modifié en dernier par MaximeR le 31 janv. 2012, 17:44, modifié 1 fois.
Pitpat
Re: Alarme
Message par Pitpat »
tf 2005
1 bip fait les 2 opérations ci-dessus + clignotants fonctionnent 1fois puis 3 fois de suite
si deverouillage et qu'aucune porte n'est ouverte pendant 30s, reverrouillage automatique
si verrouillage avec la clé, pas de protection intérieur (on peut laisser un animal deglinguer le cuir)
Re: Alarme
MaximeR a écrit :Allez hop .. une ptite doc
:voyons: :voyons:
Re: Alarme
bien vu, alan .. lien corrigé ...
caphorn
Re: Alarme
Spootneek156 a écrit :pas compliqué pourtant:
:q
Merci po le lien et les explications :merci:
