En raison du jeu radial du roulement situé en haut de la colonne de direction, il devient nécessaire de le remplacer.
Ma voiture est un modèle US de 1970 (N° de serie 216xxx).
Le roulement est bloqué longitudinalement par plusieurs rondelles et un circlips. Comme la cage extérieure tourne dans son logement et que la cage intérieure tourne sur l'arbre de direction, j'ai essayé d'extraire le roulement avec 2 tournevis, sans succes. Je dispose d'un Niemann et je me demande s'il faut le démonter (attention aux vis de sécurité à diamètre reduit) ou s'il existe une autre façon de procéder.
Suivant ce que j'ai vu sur sur le catalogue Moss ce roulement semble être remplacé par une bague en nylon.
Merci d'avance de vos conseils
