Fillage grillé et panne relié au pertronix
chase
Région : Canada
Message par chase »
Il y a quelques temps sur le Forum,il y a eu un post sur le pertronix et l'on y mentionne une mauvaise experience du a une erreur d installation d un pertronix,(Fillage grillé)
J ai utilisé la fonction recherche et ,pas trouvé,
Si ma memoire ne fait pas defaut,je crois bien que Dupon avait apporté le commentaire
Si quelqu un peut m aider a retrouver ce post!!
Dans le but de mieux comprendre et réparer definitivement
chase
Re: Fillage grillé et panne relié au pertronix
Message par temp7 »
j'ai la mémoire qui flanche
le fillage c'est le faisceau de connection ?
il y a trés longtemps j'avais eu un problème avec le revêtement silicone des deux fils d'un Ignitor, Aldon avait pris ça en garantie, ce n'était pas une panne plutôt un défaut de fabrication.
si non quel est le problème
philwal
Message par philwal »
bonjours pourrais tu expliquer le terme fillage ??
chase
Région : Canada
Message par chase »
chase a écrit :Bonjour
chase
Fillage du coil a la switch ignition surchauffé
Sur le forum ,une mention de mise en garde lors de l installation d'un Pertronix avait provoquée une telle situation(Je pensais a Dupon mais , a confirmé ne pas avoir ecrit sur ce sujet)
J ai utilisé la fonction recherche,mais pas trouvé le sujet en question
Message par temp7 »
selon le modèle de votre voiture l'alimentation de la bobine peu être muni d'une résistance, le Pertronix doit fonctionner avec une bobine de "3 ohms minimum"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
