Demarrage difficile avec le froid... / + demande d'info...
Généralités MGF/TF
Marc
Message par Marc »
Salut a tous,
Ma MGF a quelques difficultés a démarrer en ce moment, elle dort dehors et elle a pas trop l'habitude.
Alors elle demarre mais au bout de 3 secondes au moins des fois direct.
Pensez vous que cela puisse etre une defaillance des bougies? car je retrouve pas dans les facture quand elles ont été changés. Pourtant j'ai toutes les facture de la voiture !
Ou alors peut etre la batterie qui serait un peu faiblare? j'ai l'impression que le demarreur tourne un peu moins vite, mais c'est peut etre une impression.
Au passage si quelqu'un a les reference des bougie et de la batterie que je pourrait trouver dans un centre auto...
une derniere question... c'est accessible les bougies sur ce moteur??
Un grand merci a tous !
Marc
robert
Message par robert »
rien de grave à mon avis , elle dort dehors c'est normal avec le froid que ton demarreur "souffre" d'avantage à lancer la mecanique , huile plus viscose , etc, etc ..... les bougies tu ne les trouveras pas chez un centre auto , pour la batterie aucan probleme , pas besoin de reference tu prends les dimentions , tu regardes la position du plus et le moins et tu prends une 12 v avec le maximun d'amperage et basta !!! le prix vers le 80 euros .
accesible les bougies ? pas autant que ça , il faut avoir la clef longue et à la bonne taille pour les demonter .....
FANO
Message par FANO »
salut,
Perso' j'ai opté pour des denzo c'est 14? piece mais elles te feront 100 000kms et tu gagnes 1cv d'apres ce qui est ecrit sur la notice du constructeur.
Marc
Message par Marc »
Merci pour vos infos ! Merci Robert ca me rassure un peu !
Fano > denzo? ca doit etre une marque de bougies! mais est ce que tu as la reference?
Marc
Rom
Message par Rom »
robert a écrit :les bougies tu ne les trouveras pas chez un centre auto
:gne:
Les bougies sont spéciales ??? :beuh:
Zoobab
Message par Zoobab »
yes moi aussi je trouve qu'elle a un peu plus de mal a démarrer par temps froid. j'ai 4bougies neuves a monter, mais faut d'abord que j'achete un faisceau d'allumage neuf. j'espere qu'elle va mieux demarrer.
sinon faut demonter la plage arriere pour y acceder tu t'en doutes, et juste a enlever le petit cache sur la culasse (deux vis) et en dessous du a les cables de bougies....rien de bien galere a faire. le plus chiant est de demonter la plage arriere. ;)
Marc
Message par Marc »
Merci Zoobad! ca rassure !
Pourquoi changer le faiseau complet?
Zoobab
en fait mon faisceau sur un cable est cassé. enfin le plastique eu haut la ou tu tires pour enlever le cable. du coup j'ose pas tirer dessus, j'ai peur de pas pouvoir le remettre. du coup, j'attend d'en avoir un neuf pour monter les bougies. je vais en commander un jeu chez B&G.
oliveman
Message par oliveman »
zoobab pense a moi quand tu commanderaS?
Zoobab
pas de probleme... ;) je vais d'abord demander les tarifs chez rédélé. voir si ca vaut vraiment le coup de comander en GB. en plus j'ai besoin d'un bouton de chauffage.
oliveman
moi ce sera toujours plaquettes avant green stuf et patte de renfort frein
Hanart
Message par Hanart »
Dit moi oliveman, a quoi sert cette patte de renfort ?? :voyons:
Merci d'avance!
oliveman
j' en ai eu connaissance grace à d'autre membres du forum. elle permettrai d'ameliorer sensiblement la qualite du freinage,en rigidifiant le servo frein. En vente sur B and G. Il s'agit aussi d'une piece montee sur les series TROPHY. VU aussi dans un topic une page de DIETER qui fournit photos et demos de cette petite piece dans son fonctionnement.
Angel
Message par Angel »
Moi elle met 2 ou 3 secondes à démarrer le matin... quand j'ai pas coupé la ventilation du chauffage de la veille... ca doit pomper trop tout de suite à l'allumage (chauffage + poste + demarrage à froid)...
Pour éviter la frayeur du matin, tous les soirs en rentrant du boulot je coupe la ventilation et le chauffage.
Zoobab
oliveman a écrit :moi ce sera toujours plaquettes avant green stuf et patte de renfort frein
pas de probleme. d'ailleurs je vais pas tarder a en commander aussi des green stuff pour l'avant. mais j'ai envie aussi de commander le kit disque de 280mm. mais ceux chez B&G sont cher. donc il me faudrai une commande chez mike satur et une autre chez B&G parce que chez mike satur il fait pas je crois les green stuff :(
Charly
année : 1993
Message par Charly »
A Marseille pas de problème de démarage en plus ma voiture est au chaud dans mon garage: because tu n'as pas de garage plus de problème de démarage tu n'as plus ta voiture.
LOL
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
