On voit une trace de rouille au niveau de la cassure ... certainement l'amorce de la rupture
Point positif, j'ai quand même réussi à faire les 200 bornes pour rentrer … on a le droit d'avoir du bol
Maintenant les question :
- C'est un ressort a 2 lames, peut-on peut en déduire que c'est un "parabolique" ?
Et le plus important : quelle est la bonne méthode pour changer tout ça sans sortir le pont (si possible) ni le prendre sur la figure lors de l'opération ???
- Un coté puis l'autre ?
- Trouver la bonne position entre le levage de la caisse et l'appui sur la roue ?
- On démonte quel bout en premier ? (l'attache sur le pont ? les jumelles ? la fixation avant ?)
- Astuces incontournables au démontage comme au remontage ?
- Les composants à changer (en plus des "bush" "Pad" et "spring") ?
Bref l'expérience de ceux qui savent m'arrangerai un chouilla (euphémisme !)
J'ai cherché sur le forum, j'ai trouvé plein d'infos intéressantes sur les avantages/inconvénients des lames paraboliques ou des palier en polyurethane … mais pas comment s'y prendre sous la voiture ...
