Bonsoir à tous, je me suis lancé dans le démontage du climatiseur (MG B 74), côté moteur pas trop de problème, par contre côté habitacle est-ce que quelqu'un peut m'apporter son aide.
climatiseur sur MG B
bonjour Taupin
il faut que tu demontes derriere la console radio les 2 durites flexibles d'air qui vont aerer le pare brise, que tu enleves la plaque (4 vis)qui reçoit des 2 coudes caoutchouc, que tu liberes le cable qui va au bouton de controle d'air (celui ci s'accroche en effet au volet d'aeration a l'interieur du climatiseur)alors tu peux liberer le climatiseur du compartiment moteur (il faut forcer un peu le trou est juste et le joint feutre est en general collé)
Merci pour les "tuyaux" j'avais peur de me lancer dans une grosse galère, tu me rassure. Je pense que le souci c'est quand même de pouvoir jouer les contorsionistes.
Encore une petite question je vais en profiter pour démonter les boutons de chauffage et de soufflerie pour les réviser, comment fait on pour les démonter
sans dommage.
Merci encore.
sans dommage.
Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
