help allumage mgb ???
Feux, démarrage, batterie,...
SIBRA
Message par SIBRA »
Je suis sur la b d'un ami
Ont la teste tout va bien et ont essaye de re-démarer la panne
le jus arrive sur la bobine correct, changement de bobine pour test c'est pas sa; ensuite le condo et les rupteur sont changés à l'instant tout bon
les bougies sont bonnes, connection bonne
Et sa fait pas une étincelle, les rupteurs s'écarte bien , la bobinne en tension chauffe.
petit détail sur la bobine j'ai un fils d'arrivé négatif ui repart sur le condo mais j'ai 2 fils sur le positif?? un qui arrive du commodo à clef et l'autre qui descend vers le démareur mais n'est pas branché??? et je vois pas à quoi il sert???
ah oui le delco tout neuf décrassé par sécurité,
Alors quelqu'un à une idées????
william
Invité
Message par Invité »
Sans le modèle c'est un peu difficile, le fil sans doute blanc/vert clair qui va au démarreur c'est une alimentation de la bobine en douze volt lorsque le démarreur est actionné, l'autre fil blanc/vert clair qui est branché sur le plus de la bobine est l'alimentation aprés contact, mais sur ce fil normalement il y a une résistance ballast et ensuite le fil est blanc/marron il va ua boitier des fusibles, sur le moins de la bobine il y a un fil blanc/noir qui va au distributeur, et un autre fil blanc/noir va au compte-tours. Mais il faudrais connaître le modéle et l'année de l'automobile.
SIBRA
Message par SIBRA »
modèle US année 1975
SIBRA
Message par SIBRA »
le fil en question vert clair et blanc je pense se connecte sur la cosse relié sur le démareur au fil en question marron et blanc qui remonte au solenoid
mais toujours pas d'étincelle?
Invité
Oui, c'est ça, en fait c'est une bobine qui fonctionne avec une résistance ballast en neuf volts
Invité
Si le distributeur a été démonté il faudrait vérifier qu'il n'y a pas une masse malencontreuse qui traîne.
chezlesdubs
Message par chezlesdubs »
Salut,
Tiens si ça peut t'aider....
SIBRA
Message par SIBRA »
merci les gars
les masses je regarde de partout
merci pour le shéma
si le ballast claque il devrait pas laisser le démareur agir n'est ce pas?
chezlesdubs
Exact....
SIBRA
Message par SIBRA »
alors se n'est pas encore sa :(
je penche pour un faux contact quelques part en masse
merci pour vos précisions :)
ducasse
Message par ducasse »
Le démarreur et l'alimentation de la bobine sont deux choses différente, si la résistance ballast est claqué la bobine n'est pas alimenté, sauf lorsque le démarreur est sollicité, par le fil blanc/vert clair qui vient du solénoide, mais le moteur s'arrête lorsque le démarreur n'est plus sollicité. L'invité avait oublié de se présenté, sorry.
Arthur
Message par Arthur »
Cette histoire de fil qui pendouille ne m?inspire guère.
Ce que tu pourrais essayer mais rapido (car ta bobine ne va pas trop apprécier)
** tu enlèves les deux fils qui arrivent au plus de ta bobine
** d?un plus (+), tu tires un fil vers le (+) de ta bobine
** très rapidement tu démarres starter à fond et pied au plancher.
Si ça démarre, pour arrêter le moteur, tu devras retirer le fil que tu as placé.
Si ça a démarré, il y a un lézard dans un des deux fil (ignition et / ou ballast) qui arrive au plus (+).
Si ça n?a pas démarré, tu as un lézard au niveau des vis platinées.
SIBRA
Message par SIBRA »
je viens de faire le test rien
les vis platinés???
je viens de les changés et recontroler pas un arc
je viens de changer tout le cablage par du neuf certain avit des pertes
Peaggi
Message par Peaggi »
J'ai lu sur un forum anglais il y a quelques temps que certains se plaignaient de vis platinées neuves qui ne fonctionnaient pas. Mauvaise série?
Bon courage
Philippe
SIBRA
Message par SIBRA »
merci les gars
je boucle pour se soir, j'y est pssé la journée
je garde la voiture de mon pote au garage et vais revoir à tête reposé
un grand merci à tous
si vous avez encore des idées sur la question je suis preneur
Arthur
Le doigt d?allumeur est bien positionné (à 2 heures pointant le cylindre 1 en compression) ?
L?avance n?a pas été bouleversée ?
Le sens des fils d?allumage (1 3 4 2) en anti horlogique ?
Les vis (points) collent puis décollent de 0.4 mm ?
Le câble HT bobine / allumeur est bien enfoncé ?
Souvent une étourderie et puis le ?. Ah oui
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Dans le genre, il y a aussi le charbon coincé en butée dans le fond de la tête de delco.
Pierre
SIBRA
Message par SIBRA »
Salut
oui je vais tout reprendre à zéro tête reposé.
Je sais que sa doit être un truc con ,suffit de trouver lequel ;)
SIBRA
Message par SIBRA »
salut ducasse
Dim Aoû 19, 2007 7:30 pm
Si je te suis bien en actionnant le démarreur je devrai avoir une étincelle ,le temps que le démareur tourne??même si le ballast est claqué ou pas obligé?
comment ont peut controler le ballast ??
au multimètre?
sa ma bien l'air d'être le suspect car j'ai tout controlé encore ,tout est correct sauf se petit bonhomme, si je met celui de ma midget pour un test vous pensez que elle suportera?? normalement ont est dans les mêmes conditions si je me trompe!!
I'm start to think ,i becomming a big dummy!! whith this s..T!! :nut:
SIBRA
Message par SIBRA »
sorry becoming!
i start too loose my english to now
SIBRA
Message par SIBRA »
RELAY METAL CAN
*142169
Relay Metal Can Type Inner Wing
Quantity required per car 2
si on parle bien de la même chose c'est le ballast en question???
http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... enter.html
en photo en bas de la page
de votre avis[/img]
ducasse
Le fil blanc/vert clair qui arrive du solénoide du démarreur alimente la bobine en douze volts lorsque le démarreur est sollicité, lorsque le moteur a démarrer la bobine est alimenté en neuf volts par l'autre fil blanc/vert clair en provenance du contacteur à clef, via le boitier fusible et la résistance.
Arthur avait donné un peu plus haut dans le sujet l'idée d'un test à faire
"Ce que tu pourrais essayer mais rapido (car ta bobine ne va pas trop apprécier)
Si ça n?a pas démarré, tu as un lézard au niveau des vis platinées."
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
"Bizarre, vous avez dit bizarre ?"
Ca me rappelle une mésaventure. démontage remontage des vis. Plus d"allumage. Recherche..., des petites rondelles isolantes maintiennent le contact en dehors de toute masse. Si elles ne sont pas en place, il n'y a plus une once d'étincelle.
A plus.
SIBRA
Message par SIBRA »
oui j'ai fait se test et le moteur ne part pas
j'arrête pas d'enlever et de remettre ses vis platiné neuve mais elle sont correct
j'ai controler le jus à la bobinne juste avec le contact j'ai 9v et quelques et démareur en action 11v et quelques
je vais tester a changer un faisceau pour voir ,mais j'ai jammais vu tout le faisceau s'arrêter d'un coups
sa doit vraiment être dans lesvis platinées, la t^te dedelco est parfaite avec le charbon aussi qui assure avec son ressot
je vais replongé sur ses vis platiné
ah mais non mais!sa va marcher se truc
Arthur
bonjour,
mesure :
** la résistance de la bobine (fils débranchés) : 1.5 Ohm si avec R ballast; 3 Ohms en bobine conventionnelle; tu seras déjà fixé s'il faut ou pas une R ballast.
** contact mis et après avoir débranché le condensateur, mesure aussi la tension entre une masse (-) et le fil qui part de la bobine et va vers les visses ; zéro Volts quand les vis touchent et 12 Volts quand les points ne touchent pas; (bouge les points avec une fine pince isolée).
