robinet de chauffage défaillant
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Après avoir débloqué le robinet de chauffage sur ma
MGB de 77 une fuite de liquide de refroidissement est apparue, après démontage de l'ensemble, dianostic, les joints qui assure l'étanchéitée sont usés.Ou peut on se procurer ces joints?
Le joint entre le robinet de chauffage et la cullasse, peut il être remplacé par du papier un peut épais.
Merci de vos réponses
Gigi
PERRAY
Message par PERRAY »
Bonjour Gigi,
chez Moss référence 12H3868 à 0,40£
JP
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Tu trouveras sur le lien ci-dessous une vraie solution pérenne pour traiter ce probléme:
"http://www.cibolas7.net/12272.html"
Bon courage.
alan
Message par alan »
Arthur avait trouve LA solution à ce problème
Gigi 26
je vous remerci de vos réponses,
mais je ne trouve pas la réf. des joints intérieur du robinet, peut être qu'il faut changer toute la pièce.
Gigi
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Cette vanne fut la cause de ma premiére panne en B, de l'eau sur la tête de delco, ça ne pardonne pas.
J'ai résolu le probléme comme ceci, c'est trés simple à réaliser. J'ouvre la vanne en hiver et je la ferme en été.
Pierre
Gigi 26
Merci Pierre pour ta solution très efficace, mais je préfère garder un montage d'origine.
Après démontage du robinet,ce n'est pas un joint qui est à l'origine de mes problèmes mais une membrane,
je demanderai à revauto à Rennes la pièce,
sinon j'obterai pour ta solution.
Merci à tous
Gigi 26
Renou-Invité
Si tu veux conserver le montage d'origine, tu de vras remplacer la vanne compléte. La fiabilité des piéces reproduites etant ce qu'elle est désormais, les alternatives qui te sont proposées ont été elaborées pars des personnes qui fréquentent ce site depuis trés longtemps. Tu peux suivre ou non leurs conseils, fruit de leurs expérience.
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
