merci d avance pour vos conseilles.
probleme de feux stop bloqués allumés
				cac69
bonjour à tous :sylvie:J ai un probleme avec mon mgf mes feux de stop  reste constament allumés   .:peur2:j ai regardé sous la pédale de frein et effectivement quand je  releve à fond la pedale car il y a un peut de jeu fonctionnelle les feux ne s'allume plus y a t il un reglage ou simplement une piece à changé car j ai vu qu il y avait une sorte de relaie qui debrenché étteint définitivement mes feux stop
				Bruno 13
c'est tout simple a faire mais il faut etre 2 pour qu'il en est un qui te dise si ca s'allume ou pas,
tu as juste a debrancher le contacteur sous ta pedale et a le desserer pour l'enlever, puis tu resserres ou desseres le boulon fixé dessus ( je sais plus) et a tester pour voir si en position normale ( sans appuyer dessus ) tes feux sont eteints et pour finir a rebrancher.
				pascandrea
 - Région : Suisse
 - année : 1998
