quelles sont vos temperatures??
Julien95340
Message par Julien95340 »
un ptit post pour connaitre vos temperature huile et moteur.
la mienne: eau le cran en dessous de la moitier je ne lai jamais vu au dessus meme en tirant dedans ou dans un bouchon. huile 90 ou 120 quand je tire dedans... c beaucoup docteur?
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
Pareil ici!
Mais ça varie d'une voiture à l'autre, et en plus je se suis pas sur que ces indications soit fiables à 100% ;)
FANO
Message par FANO »
:p1: , La meme que vous...c'est interessant ce poste lol!!! :P
mg1921
Message par mg1921 »
la meme chose et les memes doute concerant la fiabilite des temperatures
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut La temperature est indiquée par un thermometre qui en fait est un voltmetre.Ce dernier est commandé par une resistance electrique qui est l'AME de la sonde.Cette resistance augmente avec la temperature d'une progression non lineaire d'une part;et parmi ces thermistances elles ne sont pas toutes identiques a l'origine ce qui explique en partie cette difference d'une voiture a l'autre.
Nordiste
Re: quelles sont vos temperatures??
Message par Nordiste »
Julien95340 a écrit :un ptit post pour connaitre vos temperature huile et moteur.
:voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons:
Je pense que la ponctuation avait soulevé des critiques, pour bien moins que cela, sur certains post ?... Il faut comprendre et quand je lis cela ma température monte à 38,5 ! :(
Modifié en dernier par Nordiste le 08 mars 2008, 21:51, modifié 1 fois.
talli
année : 2001
Message par talli »
Faites gaffe les gas, Nordiste se sent pas bien.
Prière de bien vouloir le ménager, merci :)
Nordiste
Nordiste se sent très bien mais... il y a des limites à ne pas dépasser.
Fin de mon intervention. :(
jurassic
Message par jurassic »
Même type d'indication sur les manos de ma F et également un gros doute sur la fiabilité des infos.
J'ai fait un JDC sans jamais avoir vu la température d'huile augmenter et je crois que c'est assez courant sur ce modèle.
jean23
Salut Jurassic.Tout depend a quel moment tu t'est apperçu du probleme car la rupture peut etre lente ou brutale.Si elle est lente et progressive ont peut s'en appercevoir avant que les thermometres ne s'affolent car il reste asse de LDR ou d'huile pour que tout passe au rouge.
jurassic
J'ai voulu dire température d'eau, et c'est vrai que je m'en suis apercu avant d'avoir perdu trés peu dans le vase d'expansion.
Ce qui m'a valu de ne pas voiler la culasse.
arnold
Message par arnold »
Nordiste a écrit : Je pense que la ponctuation avait soulevéE
Magnifique.
olivier.r
Message par olivier.r »
eau .. a la moitier .. méme quand mon liquide est en ebulition ( ca m'est arrivé deux fois aprés de la ville du mac drive bref manque d'aeration quoi )
le chat
année : 1997
Message par le chat »
Pour la t° eau, une graduation voire une et demi sous la barre horizontale plus grande. J'ai déjà eu en embouteillage des montées assez forte sans autre effet. Suite à ce soucis j'ai changé la sonde ECU, le bouchon du vase d'expansion, la sonde de t° d'eau pour le tdb. Depuis RAS.
Pour l'huile entre 90 et 120°C.
docteurgeller
Message par docteurgeller »
Pour ma part, l'aiguille pour la température d'eau se situe au milieu mais assez rapidement après à peine 5 min, par contre pour l'huile c'est le contraire j'arrive peiniblement entre 60 et 90 pourtant hier 30 min sur autoroute entre 120 et 130 km/h.
Mitchou
Message par Mitchou »
docteurgeller a écrit :Pour ma part, l'aiguille pour la température d'eau se situe au milieu mais assez rapidement après à peine 5 min, par contre pour l'huile c'est le contraire j'arrive peiniblement entre 60 et 90 pourtant hier 30 min sur autoroute entre 120 et 130 km/h.
La même que toi, j'arrive péniblement en 60° et 90° pour l'huile.
Soit la résistance est faussé, soit le mano est défectueux... mais bon vu le prix je vais le laissé comme ça pour le moment.
Pour la température de l'eau, un cran en dessous du milieu.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Moi la température d'eau arrive au bout de quelques minutes un cran en dessous du milieu.Pour l'huile si je fais de l'autoroute pendant un moment c'est plus 120 voir un peut au dessus.
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
pareil que mon pote bug pour ma part
le chat
année : 1997
Bonsoir à tous,
pour la t° d'eau 1,5 graduation en dessous de la barre horizontale et t° huile entre 90 et 120°.
MaximeR
Message par MaximeR »
bonsoir à tous,
suivant l'humeur des ingénieurs de MGRover, la température de LDR est à 2/3 de trait en dessous de l'horizontale (pour les gens équipés de thermostat à 88°C), ou un peu plus d'un trait en dessous (pour ceux qui ont un thermostat à 82°C) Je ne sais ni pourquoi, ni suivant quelles séries l'un ou l'autre des modèles a été monté, mais les deux semblent fonctionner.
La température d'huile reste en général entre 90 et 120° sauf à "faire joujou" avec titine où ça peut monter jusqu'à 150°.
fuji
Message par fuji »
ayant pas assez de recul car nouveau MGISTE
moi j'ai eu sur autauroute à 130/140km pour 400km
temp. eau un peu dessous la moitier sans bouger
et huile 130°
pour l'huile vous pensez que c'est bon ?
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Hello
J'ai la meme chose que Fuji. La température de l'huile me parait élevée (aiguille à la verticale).
Mais il me semble avoir lu que sur les MGF de 2000 ( serie limitée donington ) la jauge de température d'huile est tres optimiste.
Est ce le cas pour l'un d'entre vous?
Sergio
gwen29
Message par gwen29 »
Salut a tous, moi sur mes MGf l aiguille allait sur 90°,et quand je m amusais elle montait vers 110/120 et sur le TF est elle sur 120 et monte vers 130 max quand je tire dessus. Voili Voilou....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
