jeu dans la roue
Boîte de vitesse, arbre, ...
jlp
année : 1967
jeu dans la roue
Message par jlp »
bonjour, j'ai du jeu dans la roue (rayon),je voudrais controler mais comme d'habitude j'ai 2 bras gauche, qu'elle est le sens pour devisser, la fleche indique t'elle le sens de serrage ?
Re: jeu dans la roue
Message par temp7 »
undo, défaire, dans le sens de la flèche
jlp
année : 1967
Message par jlp »
merci dupon.
none
Message par none »
Dans tous les cas, il vaut mieux:
Avoir une joue dans la rue
qu'
Avoir un jeu dans la roue
Et ne pas oublier, roues fil, serrage hors sol.
minimarj
Message par minimarj »
none a écrit :Et ne pas oublier, roues fil, serrage hors sol.
Ah bon ? Afin de ne pas voiler les rayons ?
alain 72
Message par alain 72 »
non pour les rayons ,mais pour le bon centrage sur le moyeu et resserrer apres roulage
minimarj
Ok, merci !
none
Message par none »
"non pour les rayons ,mais pour le bon centrage sur le moyeu et resserrer apres roulage"
Si si pour les rayons aussi puisqu'un bon centrage sans contraintes dans le système de moyeu aura pour résultat d' équilibrer les tensions dans le rayonnage de façon statique et surtout à chaque tour de roue
Message par temp7 »
les deux cônes de centrage du moyeu en tôle de la jante étant d'une précision toute relative, au montage de la roue, si ces deux cônes sont mal positionné le poids de la voiture empêchera au moment du serrage le glissement des surfaces conique pour un contact correct.
aprés quelques tours de roue, les cônes prendront leur place et la roue ne sera plus serrée
