Sur certaines références d'échappement, on peut lire HDR. Que signifie ce sigle ?
Merci.
Echappement : comment comprendre ...?
Arrête ton char Ben : j?ai du chercher deux heures dans ma doc. papier pour la signification de HDR (etje ne sais pas si c'est la seule mais elle est cohérente).
Au niveau des flux / aspiration / équilibrage des cylindres (dans la latitude que faire se peut), franchement, le collecteur d?origine ?mange? de la puissance à tous les régimes.
Oui et non, (il existe pas mal de coquilles et de ?coquilleux? s/ le BBS ? et aussi dans les bouquins).
En l'état des arbres à cames d'origines (avec des overlap compris entre 15 et 35° de mémoire), le collecteur de base est acceptable mais sans plus.
Au dessus de cet overlap (disons au dessus de 50°), il devient nécessaire de mettre un collecteur plus sophistiqué pour bénéficier de l?aspiration surtout sur les cylindres deux et trois. Sinon c?est pire que mieux et ce n?est pas le nouvel aac qui est en cause ou 'faiblard' mais le circuit d?échappement d'origine qui étouffe son bénéfice.
Encore au dessus (dans les overlap supérieurs à 75°), là c?est carrément impératif pour bénéficier d?une bonne évacation et éventuellement de résonances à certains régimes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
