ceinture de securitée deffectueuse!
- claude66
- année : 1978
Salut à tous
!la ceinture de securitée coté passagé fonctionne mal ,elle ne tient pas enclanché
!y a un probleme sur la partie fixe ,es ce reparable peut etre un probleme de ressort interieur? ou à changer ?il s agit d'une ceinture sur un cabriolet de 1978?à+,Claude
- MIDget
- année : 1953
Re: ceinture de securitée deffectueuse!
est-elle toujours bien dans la position d'origine ?
- claude66
- année : 1978
*SMS* a dire sa position d origine ?sur les 2 identiques ,une s enclanche pas,depuis que j ai la voiture 2 mois environ ,elle n a pas marche!à+
Invité
Défaut dans le vérouillage. Peut-être un poil de graisse?!y a un probleme sur la partie fixe
Dépose pour voir ou remplacement.
- MIDget
- année : 1953
c'est un élément de sécurité, vaut mieux pas bricoler et remplacer.
MGB31
- année : 1979
Salut à tous,
La mienne est de fin 79 et je n'ai pas hésité à changer l'ensemble, il y a 4/5 ans. On parle de sécurité et à ce prix : http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... a_154.html
A vous de voir, facile à monter en plus... Pour moi, ça fait partie des trucs à changer dès que c'est usé/fonctionne mal.
- claude66
- année : 1978
ok bien sur faut pas trifouiller !la securirée avant tout !mais peut on changer et trouver l'attache femele seule ?à+
temp3
c''est une ceinture à 3 points? déjà à cette époque?
MGB31
- année : 1979
Salut à nouveau,
Ceinture à enrouleur... mais difficile de trouver l'enrouleur seul et l'attache aussi ! D'un autre côté, si l'enrouleur est naze, ben l'attache pourrait être da!
MGB31
- année : 1979
Salut à nouveau,
Ceinture à enrouleur... mais difficile de trouver l'enrouleur seul et l'attache aussi ! D'un autre côté, si l'enrouleur est naze, ben l'attache pourrait être dans le même état !
Le site a eu un bugg et j'ai été éjecté...
A +
A +
temp3
il suffit de trouver dans une casse une voiture ayant à peu de choses pret la meme forme de ceintures et de changer l'ensemble
- MIDget
- année : 1953
j'ai déjà essayé cette solution mais le prix demandé par les casseurs est prohibitif ( 50€ ) pour du matériel qu'ils laissent pourrir sur les épaves. De plus au montage la position du tambour est importante sinon le blocage est défectueux.tibriyoquen a écrit :il suffit de trouver dans une casse une voiture ayant à peu de choses pres la même forme de ceintures et de changer l'ensemble
Et encore .... une ceinture qui a servi lors d'un crash a perdu de son efficience. ( elles n'ont peut-être pas toutes servi. Voir les ceintures à l'arrière moins utilisées )
Invité
Oui, mais je suppose que tibriyoquen parlait du verrou partie fixe.une ceinture qui a servi lors d'un crash a perdu de son efficience.
temp3
une ceinture a la boucle qui se rétracte à jamais lors d'un accident sur un véhicule équipé d'airbags.Je pense qu'il vaut mieux aller au modéle dans une casse ou dans un garage(50 euros c'est trop cher)MIDget a écrit :j'ai déjà essayé cette solution mais le prix demandé par les casseurs est prohibitif ( 50€ ) pour du matériel qu'ils laissent pourrir sur les épaves. De plus au montage la position du tambour est importante sinon le blocage est défectueux.tibriyoquen a écrit :il suffit de trouver dans une casse une voiture ayant à peu de choses pres la même forme de ceintures et de changer l'ensemble
MGB31
- année : 1979
Salut à tous,
C'est portnawak, j'avais mis en lien le mgoc avec leur kit ceinture qui va bien et pas très cher : http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 22.html#l1
Je suis client depuis l'achat de ma B et aucun pb à ce jour...
MGB31
- année : 1979
Salut à tous,
temp3
tiens un toulousain................bé.....bé..........bégue
- claude66
- année : 1978
oui je parle du verrou partie fixe !à+
- MIDget
- année : 1953
pour le remplacer, tu dois découdre la ceinture ?
- claude66
- année : 1978
je pense que je me fait mal comprendre !,la partie mobile :croché enrouleur tout fonctionne ,quand je la clipse sur la partie fixe chauffeur ,elle s'encliquette :c'est donc la partie fixe coté passage qui est defectueuse ,c'est donc uniquement cette piece que je recherche ,à+
MGB31
- année : 1979
Désolé du doublon (j'ai pas réussi à le supprimer),
Réponse rapide : sécurité + rapidité = achat du kit complet (pas cher quand même)
- claude66
- année : 1978
la partie fixe uniquement
svp
si vos ceintures de sécurité date de 1978, il vous sera difficile de trouver , hormis de patientes recherche, la pièce d'occasion compatible pour solutionner votre problème.
des ceintures "Securon" neuve coûtent environ £42, chez Moss
