autoradio et B
Ceintures, cuirs, ...
fantaBGT
autoradio et B
Message par fantaBGT »
écouter la radio ou une K7 ( plutot la K7 magique reliée à l'iphone) est tout à fait réalisable avec deux bonnes enceintesdans une bgt.Mais dans une B (surtout la mienne qui grace ou à cause à l'association delhorto/ligne "sport" fait un joli ronronement voir rugissement apres 3000trs,) le jeu en vaut il la chandelle?
Modifié en dernier par fantaBGT le 16 nov. 2010, 08:29, modifié 1 fois.
bgt29
Re: autoradio et B
Message par bgt29 »
Passée la seconde, de toutes façons, c'est radio "moteur" :D
fantaBGT
Re: autoradio et B
donc acheter un cache plutot que de réinstaller un autoradio et ses enceintes?
Nordiste
Re: autoradio et B
Message par Nordiste »
... ou, à la place du cache, mettez un boîtier qui fait office de vide-poche, le mien provient d'une française des annèes 80... il est bien pratique. :)
fabdk
année : 1978
Re: autoradio et B
Message par fabdk »
Sur ma B 1978 j'ai posé un autoradio de 1979...
De plus j'écoute que des radios avec programmes des années 70/80. Comme ça on est dans le style jusqu'au bout.
fantaBGT
Re: autoradio et B
J'ai sur une étagere dans le garage un autoradio K7 année 70/80 qui fonctionne 10 euros dans un vide grenier, chez feuvert j'ai trouvé des "petits caissons" qui permettent d'utiliser des enceintes de 13 sans découper les panneaux de porte mais le plus embettant c'est que l'antenne d'aile est cassée et ca a lair galère pour la changer d'ou ma question.
sinon si quelqu'un a une bonne astuce pour l'antenne,je prends.
MIDget
Re: autoradio et B
Message par MIDget »
tu la scies car avec la rouille, c'est pas démontable.
par contre pour mettre la nouvelle c'est pas compliqué. Tu peux choisir une antenne flexible.
fantaBGT
Re: autoradio et B
Ok je scie, je récupere le bas comment et ensuite comment je la fixe la nouvelle si je ne peux pas acceder au dans l'aile?
Re: autoradio et B
Message par temp7 »
pour accéder à l'antenne, si elle est fixée à l'endroit habituel, il suffit de démonter la plaque qui se trouve dans l'aile, cinq petits boulon plus une vis cruciforme sur le dessous
fantaBGT
Re: autoradio et B
ok je vois laquelle merci
claude66
année : 1978
Re: autoradio et B
Message par claude66 »
dans ma B y avait dejà 2 hp le coffre fait caisse de resonnance ,j'ai juste trouvé un poste dans un vide grenier des année 70 a cassette et comme dit FABDK un peu de musique retro:radio ou quelques cassettes d'epoque et de temps en temps ,j'ecoute le moteur ronronner ou la musique ,à bientot
fantaBGT
Re: autoradio et B
ayant décidé de rouler en musique et surtout apres avoir trouvé la solution pour ne pas percer( des supports d'enceintes de 17) qui vont venir derrière les sieges a chaque extremité du couvre batterie.
Suite au conseil de Dupon j'ai enlevé la plaque qui les 5 vis sont venues sans faire appel au 4 en 1 pour changer l'antenne qui était cassée mais comme une brute j'ai enléve l'ancienne sans utiliser l'ancien cable pour pour "tirer" le nouveau dans l'habitacle.D'ou ma question pour le faire entrer ,dois le faire passer par le petit trou que l' on sent du bout des doigts au fond à droite de l'aile? si oui quelqu'un at il une astuce?
Re: autoradio et B
Message par temp7 »
c'est le trou "officiel" pour le cable de l'antenne, j'ai du mettre une photographie sur ce forum, il y a longtemps
vicka45
Re: autoradio et B
Message par vicka45 »
Sur ma B GT, l'antenne n'est plus présente, elle est remplacé par une bouchon plastique. J'ai donc fait comme dans ma spitfire, j'ai installé une antenne électronique, pour l'instant elle est cachée dans la boite à gants mais elle ira se loger contre le pare brise, tout en haut vers le rétroviseur, cela se voit peu et la qualité de réception est très bonne.
fantaBGT
Re: autoradio et B
dupon apres avoir photographé le trou officiel auriez vous une astuce pour y entrer facilement? :)
Re: autoradio et B
Message par temp7 »
je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, il y a moyen de passer la main et le bras entre l'aile et le chassis pour faire passer le cable, non?
Invité
Re: autoradio et B
Message par Invité »
On voit dupon devenir vier de jour en jour...
voilà ce qu' il faut coller
Si jeune et déjà si vier.
Quand à FantaBGT, vous tenez de ces propos:
tension de capote,
entrer dans le trou officiel....
On est bien encore sur un site MG :-) ?
fabtainvité
Re: autoradio et B
Message par fabtainvité »
l antenne est à sa place, l'autoradio branché ,reste à trouver le bon emplacement pour les enceintes,le coffre ou l'arriére?
Invité a écrit :On voit dupon devenir vier de jour en jour...
tension de capote,
C'est à cause des photos "trés déshabillées "que dupon met en ligne :)
Re: autoradio et B
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 16 nov. 2010, 10:51, modifié 1 fois.
Barnaby
Re: autoradio et B
Message par Barnaby »
dupon a écrit :
je dois reconnaître que je suis un peu las de devoir supporter ce débile mental
t'es pas le seul, s'il pouvait se mordre la langue le poison agirait vite et le forum y gagnerait en sagesse !
Barnaby
Hugo
Re: autoradio et B
Message par Hugo »
La plaque avec les 5 vis, c'est la plaque noir derrière la roue?
fantaBGT
Re: autoradio et B
Oui, ca se demonte en deux mn.Mon installation est terminée et les deux supports d'enceinte ont trouvé place sur la paroie verticale derrière les siéges, ca ne se voit pas,trois petits trous pour les vis invisibles dans la moquette et surout aucun panneau découpé.
SI ca peut aider ,les deux supports chez feuvert 12 euros permettant des enceintes de 17, largement suffissantes pour avoir un son correct avec un vieux poste K7 .
Modifié en dernier par fantaBGT le 16 nov. 2010, 08:31, modifié 1 fois.
Mgbgt73
année : 1968
Re: autoradio et B
Message par Mgbgt73 »
Barnaby
bonjour tout le monde
+1
en plus ça n'apporte rien
Invité
Re: autoradio et B
A être trop sage, on devient passif non?
Invité
Re: autoradio et B
antenne électronique...elle ira se loger contre le pare brise, tout en haut vers le rétroviseur
Solution simple, efficace et sage.
